T4 2.4D полудя не пали
- Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:46
- Местоположение: sofia
помощщщщ.от вчера Т4 2.4 д прави некви странни мизерии,запалих сутринта нормално,спрях пред един магазин за 30 мин и до там-няма палене.заебах я там и тази сутрин един приятел ме дръпна запалих веднага,карах 20 мин без проблеми,спрях на мивката да го измият и пак същия номер и пак бутане и така.Смених горивния филтър и пак не става та въпроса ми е къде да търся белята ?
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: t4 полудя не пали
Клеморед?
не брат,върти акумулатора ама не пали,някак си сеедно на сухо върти ебалиго
- vlado_tonev
Няма значение че върти стартера.Може наистина да е клеморед,щом го прави веднага след врътване на контактния ключ.Не искам да те подвеждам,провери го за да си сигурен,че не е в него проблема
значи като го запаля на бутане после 10 минути няма проблем пали,но като поостане 20,30 мин край въртенеее и нищо
- vlado_tonev
Когато даваш на контакт,клапана на помпата изцъква ли?
да ти каза чесно не съм се заслушвал,ама преди месец ми сложиха едно секретно ключе защомо ми краднаха бусчето,вчера го отрязах вързах кабелите и пак нещеше.Днес ходих при момчето където ми го слага каза че работи безпроблемно
- vlado_tonev
Отхлаби холендера на някоя дюза и виж дали стига до нея нафта.
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Имаш лоша връзка някъде и най-вероятно е точно клапанчето на помпата- не отваря и не пуска нафта.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Не е това което си мислите.Провери си бушона на свещите братоооо.
avtohit77 написа:Не е това което си мислите.Провери си бушона на свещите братоооо.
проверих брато,търсих бушен ама няма има няква дебела ламаринка хваната с 2 рапидки а го карам 10 г ,никога не ми е правил мизерии
- vlado_tonev
А Бушона как влияе точно?
- avtohit77
Бушона е пластинчат 40 или 50А и от изгорели свещи пак няма да пали.Но от това което обясняваш този бус не подгрее ли няма да пали.Тези мотори винаги подгряват,затова като те дръпнат пали и като поседи не пали.
avtohit77 написа:Бушона е пластинчат 40 или 50А и от изгорели свещи пак няма да пали.Но от това което обясняваш този бус не подгрее ли няма да пали.Тези мотори винаги подгряват,затова като те дръпнат пали и като поседи не пали.
нормално ли е да ми изгорят наведнъж в така от нищото свещите ?
- Stivi
avtohit77 написа:Тези мотори винаги подгряват,затова като те дръпнат пали и като поседи не пали.
Значи на стартер не греят и не пали,на дърпане пак не греят ама пали....нещо ти куца логиката или аз не разбирам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
