Т4 2.4Д 93г. смяна на таблото
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Здравейте фенове ,след 15 годишно съжаление за изгорялята Т3-ка , ми предстои заприходяване на Т4-2.4Д .Не ме кефи часовника в таблото и искам да му насадя табло от пасат с оборотомер, но не съм сигурен дали в инсталацията е заложен кабел за тая цел или ще трябва да го опъвам допълнително. Гледам доста хора са на ТИ с Т4,та бих се радвал ако получа отговор повъпроса с кабела и ако има някоя друга тънкост или подробност.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Т4 2.4Д 93г. смяна на таблото
По принцип трябва да стане само трябва таблото да е от дизел.
- Двигател: ABS+AAB
Лошото е, че имам от бензин. Толкова ли е голяма разликата?
- ktamen
Обикновено, дизелите броят колко херца е трифазния ток на алтернатора, а бензиновите броят импулсите към бобината. При едни и същи обороти двете числа може да се различават 10 - 15 пъти.
Демек при 5000 реални оборота, оборотомерът ще ти показва примерно 500об.
Не знам в конкретния случай дали ще стане точно така, защото много оборотомери вземат сигнал по друг начин, но вероятността да пасне ми се струва минимална.
- Двигател: ABS+AAB
Да се похваля ,вчера заприходих буса и му напрасках 130км. върви почти като лека кола.
Не пуши дори студен,само пара изкарва. Като го изфорсирам припушва черно ,ама за дизелак си е нормално. В събота ще му сменявам ангренажа. Някоя тънкост или к.р капан да има?
Камене тая година мисля да не пропусна сбирката. Искаш ли още орехчетата ,че ги пазим,а сега им е времето? А давидим ще се сетиш ли кой съм
- ktamen
Да ти е честито рейсчето и да си го караш със здраве
Искам орехчета, ама няма кво да ги правя освен да ги сложа в саксии да видя колко големи ще пораснат Нали ти казах да ги окосиш.
Въпросът за сещането ...... не беше трудно да направя връзката още преди БГпроспектор. И ти като мен, май не си падаш по конспиративните никове
- peterkaludov
- Регистриран на: Пон 04 юни 2012 6:48
- Автомобил: VW T4 Multivan
- Двигател: 1.9D
- Местоположение: Burgas
таблото трябва да е от дизел и да е със същия индекс като старото
аз минах по този път и го смених
старото беше VDO а новото(с оборотомер)е MOTOMETER но и на двете индекса е 830
само се вади буксата и се сменя и всичко е ОК
оборотомера при мен взема сигнал от алтернатора. там има клема с означение W с едно кабелче и то дава сигнал към оборотомера
дано съм бил полезен! Успех!
- Двигател: ABS+AAB
Вече направих пробата, и разбрах по трудния начин ,че козата има нужда от пръч ,а не от какво да е .
Ще издиря подходящо табло и ако не отговаря индекса 830 мисля ,че няма да е проблем да заменя модула за километража.
Иначе на алтернатора са си набучкани всички кабели и най вероятно всичко ще си тръгне без допълнително окабеляване.
Имам и друг въпрос .
Къде стои клаксона ,че са го затрили (предполагам под акумулатора при горивния филтър)
- avtohit77
Под горивния филтър,хванат на подкалника пред предна лява гума.
