Т4, 2,5 TDI спирачна помпа съвет
- Шенол
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 16:46
- Местоположение: Търговище
Здравейте,буса е Т4, 2,5 TDI ,имам съмнения за спирачнатака помпа,защото ми задържат 4-те колела,обаче педала не пропада,дали наистина е от помпата,Моля Ви за съвет?А помпата сменя ли се лесно?Или да ходя при по-вещи ора от мен!?7
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: спирачна помпа съвет
Ако не си се занимавал със такава работа по-добре иди на сервиз.Но може и да не е от помпата на спирачките,abs- може и да е от него.Като отидеш в сервиза ще се разбере.
- Шенол
Благодаря,наистина е по-добре да ида в сервиза.Аз съм без abs
обаче ме притеснява поставянето на помпата в охлюва,ако го правя сам!Ама по-добре на спецовете да оставя всичко!
- avtohit77
По-добре да открият точно от къде е проблема и тогава да се сменят части.Стане ли за проба грешка тогава става скъп ремонта.
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
Re: Т4, 2,5 TDI спирачна помпа съвет
И при мен се появи проблем (май). След смяна на "предницата" (шарнири, накрайници и т.н) на 20-тия километър започнаха да ми задържат спирачките на предните колела. Усетих го навреме и се разминах с опечени накладки. Буса направо си спираше без педал. М/у другото педала стана твърд и без никакъв ход.
След това се отпуснаха, явно след като поизстинаха малко. Продължих си по пътя, но задържането си го имаше, макар и съвсем леко. Днес проблема го няма. Накладките ми са за смяна. При ремонта разкачихме датчиците на ABS-а. На какво може да се дължи това задържане дето изчезна поне за момента. И възможно ли е пак да се появи?
Аман с тоя бус вече. Правиш едно и веднага след това се обажда друго. Сега като е стегната предницата се прояви и каре на кормилния прът
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
