VW Transporter T5 1.9 TDI - не включва задна скорост?
Здравейте, имам проблем с моя Vw Transporter 2007 1.9tdi. Проблема е че при включване на задна скорост понякога не включва добре(изкача). Някой който се е сблъсквал с този проблем или има някакви идеи какви може да са причините нека сподели(все още не съм ходил на сервиз просто искам малко инфо какво мога да очаквам). Благодаря и хубав ден!
- Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
- Автомобил: Passat B6 Variant TDI
- Двигател: BKP
Re: VW Transporter T5 1.9 TDI - не включва задна скорост?
Не-добре натиснат съединител? Спомням си, така беше с Вектрата ми, постоянно стелката отиваше по-нагоре и съединителя не се натискаше хубаво. Пробвай да издърпаш хубаво стелката и пиши
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
СтЕлката,може би има впредвид колегата,но едва ли е това проблема при теб.С другите предавки имаш ли някакви дертове?
- Двигател: BKP
На 90% съм сигурен, че проблемът идва от стЕлката. Издърпай я, или направо я махни и виж как ще влиза скоростта. Точно това е проблемът на задната скорост, че иска да бъде хубаво натиснат съединителя, а стелката не позволява това да се случи. Другите скорости не са толкова капризни, че дори може и без съединител да си ги редиш... Пробвай и ще видиш дори осезаема разлика в натискането на съединителя ти. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
