Здравейте,
Буса е 2002 г. T4 2,5 5цилиндров AET двигател бензин.
Преди-ния собственика я е преработил на Газ .
Имам я от година и малко и други проблеми не ми е давала, доста е запазена и е карана главно на дълъг път.
От няколко месеца дросела прави проблеми.
Преди няколко дена просто не запали , закачих компютъра и излезна :
0530 Throttle Position sensor G88
31-10 Open or Short to ground Като се опитвам да запали и след това още около минута - две се чува щракащ звук , а оста на дросела се "мъчи" и превърта по някой милиметър напред назад.
Изчистих грешката със софтуера . запали още няколко пъти , но само след като тотално рестартирам с откачане на клемите на акумулатора ! но при тези опити върви доста богата смес и препуква.
Свалих тялото на дросела и сега е на масата да разглобя и почистя. Има ли някакви особености да внимавам при почистване и подлежи ли на рециклиране ?
Да търся ли направо нов дросел или този датчик както и евентуално стъпковия мотор подлежат на ремонт - ако да - моля за съвет къде в Пловдив може някой да свърши това?
Също ; откъде да поръчам нов дросел че хем да съм сигурен че няма пак да умре скоро, разбира се че търся и възможно най - изгодно да е .
Благодаря
T4 2,5 5цил. AET бенз. дросел, стъпкков проблем!
- baimitcan_74@abv.bg
- Регистриран на: Чет 13 авг 2009 22:16
- Местоположение: червен бряг
Re: T4 2,5 5цил. AET бенз. дросел, стъпкков проблем!
Здравей колега ДМ Ауто София това
За най добра цена за нова част. За ремонт не мога да помогна. Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
