Здравей те, увеличен е Разхода на гориво и на бензин и на газ, след запалване сутрин когато загрее, и обърне всичко е наред, когато потеглиш, гасне веднага, започва да пали по трудно, когато се запали, като обърне на газ, гасне пак, затова паля на бензин, след като потегля обръщам на газ, и няма фактори за проблем, когато спра на кръстовище държи или 2хлд оборота или пада на 800, или гасне отново, и въобще не пали, след като минат 4-5 минути пали веднага, и всичко е наред, мощност има
не бута масло и вода, няма шумове, чукане и т.н.т. Разхода на газ е доста огромен, и не нормално, пълна бутилка на газ 40л. изминавам по 260км комбинирано сега е около 190-220км. при бензин, ако паля и подавам газ се дави, и не иска въобще при малко повече обороти не го изгаря и направо го хвърля, и при обикновено движение на супер ниски обороти, го топи като сладолед на слънце.
Бубината изгаря често, след смяна спират проблемите за кратко.
бензиновата помпа е сменяна преди година и мисля, че може да не е сложена правилно.
това палене го прави, когато си иска, и също може както в движение на свободна при 90км да угасне, както всичко е наред.
VW Transporter T4 2.5 Бензин/газ Проблем!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: VW Transporter T4 2.5 Бензин/газ Проблем!
Тя бобината не изгаря случайно по принцип. Намерете причината за това и вероятно ще спре да изгаря - свещи и кабели някога сменявани ли са?
От там почнах ме да търсим причината преди време, свещи, кабели, палец, дистрибуторна капачка са нови.
опитах с почистване на Дросела, отново същото ходих и при майстор да питам също, той каза че гъста е свързана към бубината... и зареди това гушва букета бързо.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
ламбда сонда
повече информация за тая ламбда сонда с какво ще помогне ако е сменя.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Може да показва бедна смес, и компа да се опитва да обогатява. Диагностика ще покаже.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
