Здравейте ,
Имам следната ситуация - намерих буса след като няколко дена не е каран, с паднал акумулатор. Когато извадих ключа от запалването се оказа че таблото остава да свети и когато няма ключ ( постоянно)
Смених клемореда на ключа на запалването - не се оправи.
Закачих OBD и открих новопоявили се грешки :
Address 01: Engine
Component: SIMOS 5S
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
също и :
Address 25: Immobilizer
2 Faults Found:
01176 - Key
07-00 - Signal too Low
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
Опитах се да свалям едно по едно релетата и при всяко сваляне закачам отново акумулатора, опитвайки се да намеря евентуално нтякое гръмнало реле или накъсяваща. но уви - нищо. Не успях две от релетата в най - горния ред да сваля .
Поглледнах най - яките предпазители - здрави са .
Някой имал ли е подобен проблем ?
Кабелите от страна на акумулатора са наквасени - там ми липсва зашщитния капак над акулуторния отсек, а уплътнението на капака понякога пропуска ...
Търся схема на релетата и евентуално техник, който да прегледа ел инсталацията като цяло.
t4 2.5 AET електро проблем. схема релета, моля
- Регистриран на: Вто 30 май 2017 9:40
Re: t4 2.5 AET електро проблем. схема релета, моля !
Колега провери тук има много информация.
https://fuseandrelay.com/
