Здравейте колеги! Докарах си LT 46 2001g 2.8TDI 158к.с
Но имам проблем с палето, палим го за сега с СТАРТ СПРЕЙ и работи перфектно, но до тук само.... едно приятелче ми го закачи с KTS диагностика и има няколко грешки
4142 - Датчик за оборотите на двигателя - неизправна
4642 - Цифр.част(компютър)блок управление - Дефектен
4500 - Температурен датчик охлаждащо средство,изход на радиатора - неизправна
423B - Стопмашинка - неприемлив сигнал
От какво може да се получава така,ще съм ви много благодарен ако ми помогнете.
VW LT 46 2.8 TDI не пали
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 23:02
- Местоположение: Troyan
Re: VW LT 46 2.8 TDI не пали
Имам същата машина. От 60 хиляди я карам и съм доволен.Вече е на 340хиляди километра. За мен проблема ти идва от дюза.При мен като не се кара 2-3 дена и после трудно запалва. Ако се пали всеки ден няма проблем .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
