Здравейте,
Имам следният проблем:
Буса е 2,5 ТДИ/109к.с./2003г.с фабричен климатик.
При висока температура на въздуха-климатика изключва.Това се получава във следствие на това,че нямам ел.охлаждане на радиатора.Охлаждането се извършва само от механична перка която е захваната директно(без виско)за коляновия вал.Когато времето е много топло, перката не смогва да охлади радиатора и датчик дава сигнал на компресора да спре да работи за да не товари допълнително работата на мотора.Така на практика когато имам нужда от климатик, не мога да го използвам.На празен ход, при изкачване на трасе с по висок наклон,когато съм натоварен,въобще когато мотора е малко по натоварен-климатика изключва.Единственият вариант да работи по продължително време е когато се движа с умерена скорост по равен път или по магострала когато се получава допълнително е стествено охлаждане от струята насрещен въздух.Буса извършва разносна търговия и в по голямата част от времето се движи в градски условия така,че практически съм без климатик.
Може ли да се направи нещо за да се ползва климатика постоянно?
LT 35/2,5 TDI /2003г.-проблем с климатика.
