За течовете на масло при Крафтер
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 14:36
Колеги, ако Крафтерите ви лапат масло ви препоръчвам да огледате за теч - при мен тече от тялото, на което е навит масленият филтър - маслото се стича надолу до масленият охладител, като погледна отдолу е направо мокър. Аз съм с 2.5 тди 136кс, доливам литър на 3-4 хиляди, което не е кой знае какъв проблем. Интересувам се някой пази ли тази част (всъщност са две с гарнитура между тях)? Искам да се опитам да направя нова гарнитура, но ми трябва шаблон. Не знам дали от други двигатели ще ми свърши работа.
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: За течовете на масло при Крафтер
Самия охладител има същия "О" пръстен като на масления филтър, свалял съм от стар филтър и става. Самия охладител е монтиран с един мундщук и по спомен се развиваше с вложка 30 или 32.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... ng/e#sec_8
От кое уплътнение тече?
От тяло 1, на схемата не се вижда, че е от 2 части.
https://www.ebay.co.uk/itm/VW-CRAFTER-V ... SwA29Y4n8r
Най-горното на снимката.
Явно само в Ebay има.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
