Голф IV 1,6 или 1,8 или 1,8Т ?
todkolev
Регистриран на: Нед 18 май 2008 0:58
Мнениеот todkolev » Нед 18 май 2008 1:10
Здравейте, първо искам да се извиня ако има подобна тема...Да,чел съм някои теми, но подобна не съм намерил в форума..Та, планирам скоро да си взема Голф IV колата ще се поръча от Германия за 5-6 хил евро..Двуомя се между 1,6 101 к.с или 1,8 или 1,8Т.Тъй като виждам доста компетенти хора в този форум( поклон ) съм сигурен,че ще ми помогнете да избера. Критерий е , че колата ще се кара предимно градско и бих искал да гори най-малко.. Моторът 1,8Т има ли по-специална поддръжка ( извинявайте за лаическия въпрос, но аз не претендирам за компетентност) ? Не съм състезател, просто си търся надежден и икономичен автомобил..В тази насока кой двигател препоръчвате? Благодаря предварително ! Надявам се скоро да станем колеги..
theone
Регистриран на: Пет 16 май 2008 13:10
Мнениеот theone » Нед 18 май 2008 2:24
Колега, за някои разликата е малка, за други - голяма, но такава има: колкото по-мощен, толкова по-смучещ гориво!!
Най-икономичен е 1.4, а след него 1.6 FSI, 1.6 16V, 1.6 8V, 1.8 и т.н.
Баланса между мощност и разход можеш да определиш единствено и само ти според собствените си потребности!! Има десетки теми по въпроса, тийнейджърите се кланят на 1.8Т и подобни за да се показват в квартала, улегналите се стремят към икономия - 1.4 - 1.6. Лошо няма - всеки според нуждите си :) Сам трябва да решиш :)
1.8Т носи риска на едно допълнително "утройство" което ако се развали, гълта жълтици за ремонт.
Моето лично мнение е че е много по-целесъобразно да спестиш пари от ненужно мощен (особено за българия-чудесните ни пътища и безбройните ни и дълги магистрали) двигател, а да ги вложиш в по-ново, по-запазено, на по-малко км и с повече екстри возило. Бюджета ти така или иначе не е голям... колкото по скъп-двигател - толкова повече затвърждаваш 98ма като година на производство... а защо да не е година по-нова и по запазена?
Пак казвам - сам трябва да накланяш везните според собствените си нужди и разбирания ;)
Успех с избора!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 18 май 2008 6:04
вземи си 1,6 - 74 kW, ако не си съзтезател си върви нормално, добър разход и малък данък.
theone
Мнениеот theone » Нед 18 май 2008 15:17
handycam написа:вземи си 1,6 - 74 kW, ако не си съзтезател си върви нормално, добър разход и малък данък.
Колегата е прав! 74kw идеално пасват в по ниската категория за данъците....
Аз с моите 3kw отгоре ме дерат :x Разхода иначе ми е малко по-малък от 1.6 8V при спокойно шофиране. Но за сумата която си си приготвил мисля че така или иначе не би могъл да попаднеш на 1.6 16V, тъй като те почват от 2000/2001ва.
catatonia
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 14:37
Мнениеот catatonia » Нед 18 май 2008 16:08
За сведение - колата от гаража - голф 4, 1.8, 125 коня, дава 7/100 извънградско и 10-11/100 градско бензин. Иначе е достатъчно мощна при изкачвания и изпреварване. Като гледам 1.8 си писал като среден вариант, но както колегите написаха - 1.6 е по-икономична, а 1.8Т е по-мощна. Изборът е твой.
CeCeC
Регистриран на: Чет 08 май 2008 22:51
Местоположение: Разград
Мнениеот CeCeC » Нед 18 май 2008 23:05
колега наскоро си взех 1.8Т..... доста сам доволен при положение, че при средна скорост от 110 до 130 км ми дава разход извънградско 7лт. за какво си говорим.... верно градско при стъпка отива на 12лт. но все пак ти си на пътя .... винаги има задна вратичка при регисстрация данъка да ти е малак.... прецени си сам.... според мен мощността е на пържо място ....
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Пон 19 май 2008 0:03
Засега съм със 1.6 8v 101 к.с и съм много доволен от колата, на градско ми дава 8-10 разход и върви прилично, да не кажа много доволно. :D Но в последно време се изкушавам от 1.8Т. :twisted: Всичко с времето си.
Последна промяна от Ицку® на Пон 19 май 2008 6:31, променено общо 1 път.
Znajko
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 10:57
ре
Мнениеот Znajko » Пон 19 май 2008 2:16
На 12000 лв. казвате "СКРОМЕН БЮДЖЕТ" и то за цена в Германия :shock :shock :shock
От 18000 лв. вече има Голф 5 на пазара "втора ръка" :idea:
iceberg9
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
Re: ре
Мнениеот iceberg9 » Пон 19 май 2008 8:15
Znajko написа:На 12000 лв. казвате "СКРОМЕН БЮДЖЕТ" и то за цена в Германия :shock :shock :shock
Колега в Германия ГОЛФ 4 читав под 5500 Е си е почти невъзможно.... а за Голф 5 18000 и какво му, никой не може да ти отговори. А за избора аз съм с 1,8 - 125 к.с. и съм много доволен гори колкото 1.6 16V 9.5-11 л градско и около 8 извънградско, но това е при добра средна скорост 140 като ако карам по нормално и рядко качвам на 140-150 ми пада на 6.5-7.5 което сие добре, поне за мен. Успех
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Пон 19 май 2008 9:26
Според мен 1.8 -20V е един чудесен мотор за голф.Мотора е достатъчно мощен за купето,дори мога да кажа,че си върви доста добре, здрав и безпроблемен като цяло.1.6 също е добър избор особено ако караш предимно градско,но ти се налага от време на време и да пътуваш извън града.1.8Т доставя най голямо удоволствие естествено като най мощния от всички между които се триумиш,но и съответно си иска неговото.Общо взето е мотор за който винаги трябва да имаш приготвени едни хиляда лева настрани за всеки случай,особено пък ако уцелиш някой каран от палачор,а нали се води и ГТИ вероятността да е скъсан от каране е доста голяма. Първоначалното му обслужването е по-скъпо от на 1.8 .За по-ниския разход е вярно донякъде при умерено каране наистина гори по-малко,но ако се впрегнат всичките 150 коня си гори повече,на градско също гори повече ако се сритва по светофарите и ако ще караш предимно градско не си заслужава .Успех в избора!
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пон 19 май 2008 9:59
:да: точно и изчерпателно :!:
theone
Re: ре
Мнениеот theone » Пон 19 май 2008 11:04
iceberg9 написа:
:да:
Точно така е! Айде от мен да мине 5000 да са но за 98ма разбира се и то 99% ще е 1.4.
Znajko отвори mobile.de и се убеди сам ;) Остави ги тия италиански превъртяни и изпокърпени голфчет тука за по 8-9-10к лева :D Говорим за съвсем друго ниво стока. :wink:
golf_tdi_150
Регистриран на: Сря 30 апр 2008 12:59
Мнениеот golf_tdi_150 » Пон 19 май 2008 11:11
аз ще те посъветвам да си вземеш 1.6/ 101 коня/ това е най добрия вариянт за голф 4 след TDI 110 коня, малко харчи прилично върви и най важното добре вози за голф аз съм карал почти всички варианти на Голф 4 и този е с най меко окачване меко вози, колкото по як е двигателя по твърдо е окачването а GTI 1.8 turbo не върви и харчи много и вози гадно, 1.8 е малко недобър двигател харчи и за 125 коня не варви, аз не съм фен на бензина карам TDI което е към 190 коня и ми харчи 8 на 100 извън градско 6 на 100. 1.6 за тебе е най добрия вариант от бензиновите.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пон 19 май 2008 11:15
golf_tdi_150 написа:аз ще те посъветвам да си вземеш 1.6/ 101 коня/ това е най добрия вариянт за голф 4 след TDI 110 коня, малко харчи прилично върви и най важното добре вози за голф аз съм карал почти всички варианти на Голф 4 и този е с най меко окачване меко вози, колкото по як е двигателя по твърдо е окачването а GTI 1.8 turbo не върви и харчи много и вози гадно, 1.8 е малко недобър двигател харчи и за 125 коня не варви, аз не съм фен на бензина карам TDI което е към 190 коня и ми харчи 8 на 100 извън градско 6 на 100. 1.6 за тебе е най добрия вариант от бензиновите.
1.8Т е доста твърд затова вози гадно, но е адски стабилен, за мене това е водещо, иначе ако ти беше сток TDI-то можеше да се пуснеме да видиш колко не върви 1.8Т ;)
theone
Мнениеот theone » Пон 19 май 2008 11:23
MK4 написа:1.8Т е доста твърд затова вози гадно, но е адски стабилен, за мене това е водещо, иначе ако ти беше сток TDI-то можеше да се пуснеме да видиш колко не върви 1.8Т ;)
За теб е, но за много от нас, а очевидно и за колегата
Стига с това дърпане... недоизживяни времена...
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, econt и 106 госта
