Привет на всички,,,
След като повече от полвин година климатроника ми стоя в гаража , дойдоха жегите и реших да го монтирам сам
Климатроника го купих комплект всичко от ударен голф 3 абф
Необходими части за монтажа
стойка за компресора и алтернатора, компресор, алтернатор,маркучите (заедно с клапаните), радиатор за климатика и охлаждането вече става с две перки (аз взех от голфа цялата предна маска със двата радиатора и перки ), тяло на климатроника заедно с инсталацията
ще е необходима и нова ролка(издадена) за водната помпа
започвам с демонтажа на всичко отпред броня, фарове, решетка , маска колата да остане по два рога за да има лесен достъп до всичко
след това се монтира новата стойка , компресора и алтернатора стои над компресора(от един 6-пистов ремък се движат алтернатор компресор и колянов вал и пзаразитна ролка)
сменяме ролката на водната с такава за трапецовиден ремък(от трапецовиден ремък се движат в.помпа хидравлична помпа и к.вал)
мотираме маркучите на климатроника новата маска за отпред с радиатор за климатроник за вода и с две перки фарове брони и тн. и
ето как изглеждат ремъците
така приключили сме отпред и се прехвърляме вътре демонтира се таблото вади се старото парно (с бая зор ) то се разделя на две части вентилатор и клапи
необходимо е да се направят две дупки една за тръбите и една за конденза и се монтира новото тяло на климатроника
на последната снимка вече всичко е монтирано и дори си карам колата без табло чакам човека с инсталацията ,защото там ми е доста мътно
Монтаж на Климатроник VENTO/ABF
- ishodov
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:27
- Автомобил: Passat Corrado
- Двигател: BMR 2007 VR6 1994
Последна промяна от ishodov на Вто 01 юли 2008 10:06, променено общо 1 път.
- doktora_gti
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 07 авг 2006 10:35
- Местоположение: Асеновград
ishodov написа:забравих най важното
благотдарности на Doktora _GTI намирането и помоща при демонтажа на климатроника
и на Jeisan за помоща при монтажа (,а тои очастваше и в демонтажа )
че по едно време се бях отчаял и си викам край е**х м**та на колата ама всиочко си доиде на мястото и пасна перфектно
Защо не се обади да доида и аз да се позабавлявам много съм добър в разглобяването
- pavlikianov
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
- Местоположение: Плевен
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
Толкова усилия за нещо, което я ползваш 3-4 пъти в годината, я не, и което моментално става ортак на кесията...това за климатроника,иначе евала за ентусиазма и смелостта и за този ремонт и за трансплантацията на ABF двигателя.
П.П.Моя климатик също е в перфектно състояние,като миналата година броих 200лв за зареждане и спукан маркуч,но за 4 години надали е работил повече от 20 тина часа(80% от тях по пътя за морето).
- pavlikianov
FELIPE написа:Толкова усилия за нещо, което я ползваш 3-4 пъти в годината, я не, и което моментално става ортак на кесията...това за климатроника,иначе евала за ентусиазма и смелостта и за този ремонт и за трансплантацията на ABF двигателя.
Явно на месец минаваш по 23,5 километра! хи хих и, климатика е по голяма екстра и от секса понякога!
- ishodov
мойто мнение е че имам нужда от климатик в тея жеги при положение че карам доста и за това съм го сложил, а че ти си го пускал само няколко пъти ..............
а тази тема е пуснах с цел ако може да бъде полезна на някой (защото аз доста рових из форума и други форуми и намерих само една тема за монтажа на климатик), а не за това да питам има ли или няма смисъл от климатика за мен има
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
колега ишодов, интересува ме как си решил проблема със филтъра за постъпващия в купето въздух, мисълта ми е, че моя голф няма там филтър а само една решетчица, защото е от по старите, а искам да си сложа филтър, но незнам какво ще ми е нужно освен кутия и филтър
ПС супер е темата, направо е образец даже как се правят такива теми, може да пуснеш линкче и от онази другата тема която си открил
- doktora_gti
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Слагаш кутията колега и си готов....махаш твоята и това е цялата работа Ишодов утре те чакам брато да черпиш за климата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 170 госта
