Монтаж на Климатроник VENTO/ABF
- doktora_gti
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 07 авг 2006 10:35
- Местоположение: Асеновград
- chocho1208
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re:
ishodov написа:
колега едно тунко въпросче има ли начин да махна врътките за парното и да сложа такъв панел за управление на климатроник, иначе имам климаТИК. (то според мене става ама ако си намеря клапаните за въздуховодите) но ти изкажи мнение или препоръчаи някои колата е Г3
- ishodov
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:27
- Автомобил: Passat Corrado
- Двигател: BMR 2007 VR6 1994
Re: Монтаж на Климатроник VENTO/ABF
не става това е само управлението самото тяло на климатроника което стои под таблото е друго
- policevidin
Е добре де разликата м/у Климатик и Климатроник не е ли само в самата система? Аз след като имам КлимаТИК трябва да си намеря само моторчетата дето затварят и отварят въздохуводите и местат дали да духа в краката или да прозореца, а аз панела за управление го имам (този от снимката)
Целта ми е не да преправям климатика на климатроник а само да махна 3-те врътки за парното! ако можеш да ми кажеш от каде да си набавя такива мотор4ета.. (това с буксата е мотор4ето за което ти говорех мисля че са 3 на брой)
- policevidin
Колега дай някакви координати на майстора ти по ел инсталацията, някои от форума ли е?
- ishodov
човека е от пазарджик незнам дали влиза в този форум
в auto-pz.com се пише koceto_pz
- Insect
- Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Колега БЛАГОДАРЯ за снимките
с тях отказах един приятел да си слага климатроник...
- policevidin
ishodov написа:човека е от пазарджик незнам дали влиза в този форум
Е-е-е 9 месеца бях в пазарджик но ве4е се прибрах да бях попитал по рано! Добре мерси
Здравейте колеги!
Автомобила ми е Венто с климатроник, който най-вероятно е слаган в Италия. Проблема при мен е че явно поради това че не е заводско монтиран на колата при включване на климатика понякога изгася двигателя и може ли да се направи така при включване на климатика компютъра да вдигне оборотите както при автомобилите с оригинално монтиран климатик?
Благодаря ви предварително!
- ishodov
би трябвало да може колега потърси някой който се занимава с жици по колите
- Регистриран на: Пет 13 мар 2009 14:51
- Местоположение: yambol
здравеите.за да не пускам нова тема-реших да питам в темата на колегата-за което се извинявам.някои знае ли как се връзват тоците на климатика.имам предвид че слагаме климатик на голф без клима-но кабелите са отрязани след буксите/динамо,компресор,панела,реле,пресостата....../намерих теми със схеми-но ми е трудно да ги разчета,някои да го е правил и да има спомен,кои кабел от кое -къде отива.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
suni79 написа:Здравейте колеги!
Проблемът е не в климатика, а в стъпковото моторче, което не може да подаде повече газ, за да не изгасне колата при по-високо натоварване! Провери него! Успех!
