Прилагам кратка история как се справих само с 5лв.
Купих 4 малки пакетчета вениш и един пакет прах за пране.
В голям леген с топла вода се сипва прах за пране и едно пакетче вениш. По една доза за всяка седалка.
А ето как става събличането на седалките:
1. Предна седалка.
Издърпваме седалката максимално напред и отстраняваме двете пластмаси защитаващи каналите.
Отстраняваме и чопа от средния плъзгач от предната страна на седалката. Избутваме седалката назад и тя излиза.
Сега спокойно можем да си я занесем до мястото за обескостяване.
Страничната спластмаса се маха като се избутат навътре двата чопа.
Махаме зегерката и развиваме с кръстата отвертка болта.
От другата страна положението е същото, само трябва да се махне
първо врътката за наклона на седалката. Врътката се държи на трите
си чопа към металната сърцевина, бърка се с плоска отвертка и тя пада.
Така двете части на седалката са разделени.
Пристъпваме към сабличането на облегалката.
Има няколко метални нокъта които държат двата телени оптегача.
Една тел от предната страна и една от зад.
Разтваряме ноктите и почваме да сабличаме.
Облегалката за глава се маха като се махнат двете телени скоби
намиращи се в процепите на пластмасовите държачи.
Самите държачи се измъкват като се бръкне с пръст зад
металната рамка на седалката, стисне се и се избутва.
При сабличането се освобождава обтягащаща телена шина
държаща се на две места на основата.
Другата част се саблича по следния начин:
В предната част има 2 копчета отстрани има 2 нокъта, а отзад
има зашита пластмасова лайсна която е подпъхната.
В подгава на дрешката има обтягаща тел която е вързана в
задните 2 ъгала.
Като развържете телта я подгънете, че да не влезе в подгъва.
В подгъвчета има 3 обтягащи шини закрепени в крайщата
си към основата.
Наглавника се съблича като се разединят пластмасовите
лайсни от долната му страна.
2.Задни седалки.
Тук положението е много по-просто.
Седалките махаме като развием по един шестограм в ъглите.
От всяка страна на дрешката има зашита пластмасова лайсна
която е подпъхната под рамката. В подгъвчета има и
обтягащи шини.
За облегалката : Бутона за заключване се маха, а пръстена
около него заедно с пластмасите държащи наглавника се
махат със силно дърпане. И тук имаме пластмасови
лайсни и обтягащи шини.
3.За платa по корите на вратите както и за мокета:
В леген с топла вода сипваме веро и с помоща на четка с
мек косъм търкаме до образуване на пяна, след това
избърсваме със суха хавлия.
Ще останете доволни от резултата, особенно като видите каква
кал ще изтече. 8)
Пране на салон ( за Голф 3 )
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Последна промяна от bahyr на Пон 07 апр 2014 19:07, променено общо 4 пъти.
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Re: Пране на салон ( за Голф 3 )
bahyr написа: Прилагам кратка история как се справих само с 5лв.
Браво, не знаех за "събличането"
[/quote]
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
- traficanta
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:35
- Местоположение: Русе;Видин
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
само да отбележа че който го мързи да сваля тапицерията от седлаките може да не се вкарва в подобен филм
за втори път ги мия без да свалям тапицерията и ефекта е поразителен
при околна температура от 30-40 град /каквато беше последните дни/ всички седалки изсъхнаха за два дни
моята технология в следната
всичко на двора маркуч с подходящ накрайник /има в градинарските магазини/ четка за дрехи и малка кутия прах за пране
намокря се тапицерията,после се поръсва прах за пране,натърква се хубаво,плакнене
ако има петна се повтаря и готово
Последна промяна от spirof на Вто 26 авг 2008 21:25, променено общо 1 път.
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
spirof написа:само да отбележа че който го мързи да сваля тапицерията от седлаките може да не се вларва в подобен филм
та нали съм си мързелив и аз!!!
но за темата давам 6+
- valkilmera
А!!!!!
Колега да те попитам?
След зглобяване на тапицериите и монтирането на седалките-ИМАШЕ ЛИ ПРОБЛЕМИ?
Защото по принцип нали са стари коли,когато нещо се промени или разбута ефекта е малко (СКРИБУЧО/ХЛОПАЩ)
Питм защото съм в подготовка за голямо чистене(на старта)
- bahyr
- Двигател: CXSA
Re: !!!
valkilmera написа:А!!!!!
Не нямаше никакви проблеми след това.
А докато бяха махнати предните седалки използвах и сложих нова
грес в каналите кадето се плъзгат.
Иначе не е голяма играчка разглабянето и сабличането, за една
предна отнема около 30мин. Като цяло немеца го е измислил
доста хитро
- ^SpArCo^WRC
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 21:45
- bahyr
- Двигател: CXSA
^SpArCo^WRC написа:наистина е много полезна темата и аз имам нужда да ги пера моите седалки.обаче ми се струва че ако случаино успея да ги разглобя няма да мога пак да ги събера
Няма страшно разглобявай спокойно става доста лесно, и обратния процес също.
Пък ако се изкофти нещо работата ще помагаме.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Аз събличах моя салон когато си слагах рекарото. То беше от катастрофирала кола и дефактно аз ползвах само пълнежа върху основите на моите седалки с леки доработки с телоподаващото. Платовете ги изпрах с RAINBOW след като облякох всичко и изхвърлих 2 резервоара с черна вода. После в колата е свежо:)
Помнете при събличането кое къде е било под кое или над кое минава и т.н. успех;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
