Днес си направих отдушник за картерните газове. Надавам се да съм полезен на някой със същия проблем! Материалите медна тръба фи15х1мм дължина около 50-60см коляно мъжко-женско на 90 градуса-1 брой, женско-женско на 45 градуса-1 брой и женско-женско на 90 градуса-1 брой малко месигова заготовка фи 35 с дължина 60-70мм за двата щуцера към блока и маркуча изработват се на струг не давам размерите за да не подведа някой. Нещата се спояват с калай още по добре е със сребро ако имате възможност става по здраво аз ползвах калай за запояването се ползва тинол и флюс като се загрява с горелка аз ползвах такава от газов поялник с поялник не става не може да се загрее толкова! Запоява се и една скоба за фиксиране за да не се люлее много и се хваща за стойката-черната на нея има дупка която се ползва! Накрая една боя и готово! На мен лично ми харесва как се получи!
Поздрави на всички!
mod edit: batmilko
Отдушник за картерни газове!
- Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
- Местоположение: Стамболийски
Последна промяна от nikigada на Сря 22 апр 2009 0:20, променено общо 1 път.
- stanimir_st
- Регистриран на: Сря 16 юли 2008 23:30
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: Добрич
Причината за смяната е това че тази връзка с течение на времето от маслените пари и температурата започва да се разпада! Другия вариант е нова но чувам че цените са около 90-100лв а този вариант излезе към 25лв (10 са медните неща стругарска работа 7 лв. и другите материали и боя и става макс. 25лв) а и е решен кардинално!
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
Re: Отдушник за картерни газове на AFT!
днес и аз си направих също отдушник,но за по-малко пари:щуцера към двигателя ми го направиха на струг за една бутилка с ракия,две медни колена фи 18 по 0,60 лв.и маслоустойчив маркуч за лада самара за 3.50 лв.Получи се много сполучливо.Подчертавам,че двигателя е 2Е.Ако някой го интересува да пише.
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Ако има вибрации медната тръба ще се скъса тъй като се закалява.Хубаво е да има и мека връзка.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Мераклийска работа.Браво!
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Уникално добра и красива изработка ! Браво
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
ако не беше показал снимките с медната тръба а само последната щях да си помисля че е оригинално така мн добре колега
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Определено ми харесва!
Напълно съгласен!fox_vt написа:ако не беше показал снимките с медната тръба а само последната щях да си помисля че е оригинално така мн добре колега
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Здравейте Колеги.
Аз също съм AFT и имах този проблем.
Реших го с една най-проста PVC тръба от остстъците на парната инсталация вкъщи.
Подчертавам че изработката ми е доста дилетанска, но оригиналния маркуч се разпадна на няколко части и трябваше да реша проблема за не-повече от 10мин.
Направих го ужким временно, но понеже нов ориг. маркуч наистина е 100лв. в Авто +, реших да карам така докато издържи. Това беше преди около година (25000км.). Все още не е мръднал, така че който има тоя проблем с още малко старание - професиноални сгъвки и черна боя ще стане супер.
Ето и нагледно......
Айде успех и Христос Възкресе!!
- paagrio
- Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Re: Отдушник за картерни газове!
Колеги някой свалял ли е това цялото (ограденото на снимката с червено), какво го уплътнява - някаква гарнитура ли, О-пръстен или нещо друго?
- Бързият
- Вечен БАН
О-пръстен .
