Проблема е следния вратата един ден се заключи и без никакви интервенции повече непоиска да се отвори ! При отключване на централното брата си щрака нормално , палчето на кората си излиза на горе и няма отваряне нито от вътре нито от вън !
Свалих кората изследвах проблем и установих че проблема е в тази букса :
Тази букса влиза във бравата и когато тя е включена брата неиска да отвори варата , а когато буксата не е включена вратата си се отваря и всичко е ок ! При изключена букса ел.прозореца работи , комфорт модула работи , централното работи ! Колата е с вакумно централно !
Някои знае ли за какво е тази букса .... в нея влизат 4 кабела ! За какво са ?
Благодаря предварително !
Проблем с бравата на Голф 3
Колега , във всяка брава има една джаджа наречена "actuator"-активатор,явно на въпросната врата се е скапал.Май е интегриран в самия механизъм и ще трябва да го свалиш.Откачай буксата и изчакай по-топло време
P.S.огледай гумения маншон при пантите на вратата,всичкото кабел оттам минава през букса в колонката
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
какъв е този активатор и каква функция върши. През тази букса минават 4 кабела за какво са всичките те !
Немога да си обясня за какво и трябват сигнали на тази брава и то 4 различни жички .......
След катъо откачих буксата се случва нещо странно ! Когато заключа централното всичко е ок обаче след 5 секунди помпата на централното се задеиства отново и се опитва да заключи отново вратите въпреки че те са заключени !
Въпреки това всичко по вратата си работи но преди колата не го правеше второто заключване !
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
буксата има 4 жици
- червено-бял - "+"
- кафяв -маса
- червено-жълт - състояние на ключалката
- за четвъртия не знам още нищо които знае да пише
3тия кабел подава на блока за централно заключване "+" когато вакуумната помпичка е е отключено положение, и "-" когато е в заключено... като си махнеш буксата сам се досещаш че централното не получава коректни "данни" (нито "+" нито "-") и се държи "странно"
по проблема: ами сложи буксата и ръчно вдигай и сваляй бутона за откл/закл и виж дали получаваш правилни сигнали... провери и дали имаш постоянен "+" и "-" на останалите
- червено-бял - "+"
- кафяв -маса
Въпреки че писах и аз по проблема, честно казано има нещо..необяснимо,тая врата е задна,следователно не е водеща.За какво и е някакъв изключвател в бравата изобщо Сега чоплих из руския сайт и след няколко страници....се откри че има Голф-Вариант '96г. с електро-ключалки-фабрични!!!!Разчепиха го там човека да търси компресор из багажника,ма йок....Бе като гледам снимката...тая врата може ли да е ..електро, да речеме е сменяна някога..Между другото там проблема беше че не се отключва, вадиш щифта-то го дърпа обратно.Сега ще разлистя едни схемки....
P.S.Пак разгледах снимката-вакуумно си е ,маркучето се вижда.
Re: Проблем с бравата на Голф 3
Знам че е остаряла темата,но тъй като съм писал в нея и още повече че имам необясними екстри(повторното заключване),се чувствам длъжен да споделя какво установих:
Та имам си действащо вакуумно с "екстра"-повторно "дозаключване"-дрън,дрън .Просто имам прекъснат кабел в маншона на вратата и споменатия ACTUATOR подава грешни сигнали на модул "централно заклЕЩване".Та тая електрика имам чувство да я няма всички модели,кабелите към модула(вакуум-помпата) са повечко,сравнявам с Г3,'93г.
Как беше:заключване/отключване-нормално,екстра-дозаключване след около 10сек.Мога ръчно да вдигна бутоните отвътре,разлика прави шофьорския-почва да бучи безкрайно компресора на заключване,деблокирам с lock/unlock на алармата
Как е след възстановяване на кабела в маншона:заключването е единично,при опит да се вдигне който и да е бутон се задейства вакуума до прибирането му обратно
Сега чакам да се скапе тоя "девайс" и да се чудя как да отворя вратата някой ден
