Воден от съветите на Колегите @DimoNN и @Petkovski реших да си оправя най-накрая (в случая само), копчето за предно ляво ел. стъкло.
1. Сваляте конзолата (не знам как се нарича )
2. Откачате буксата
3. Развивате 3-те винта
4. Развивате и тези винтчета
с такава отверка. Бях си купувал за да си почистя GSM-а 4 отрверчици, та едната взе, че стана
5. За да отворите куплунга, трябва да натиснете и тези щипки за да се освободи. От двата края има по две щипки.
Ръчкайте докато не стане в този вид
Както каза един колега, там няма к'во да се строши
6. Последната стъпка е да почистите платката. Аз лично използвах WD-40. Визи, ако четеш бате, не се смей. WD FOREVER
В крайна сметка ефекта е ТОВА. Перфектно работещ ел. джам
Разходи - 10лв за WD-40 и 20 минутки пред блока
Благодаря за помоща. Надявам темата бъде полезна и на още колеги.
Как да си оправим копчетата на ел.стъклата - Голф 4
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Последна промяна от Luciano на Пон 18 май 2009 20:36, променено общо 1 път.
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
А какъв ти беше проблема първоначално? Имам леко запецване на левия джам не мога да го смъквам плавно т.е. става с много налучкване като го натисна леко надолу рядко зацепва от първия път обикновено тръгва на пълния ход трябва да щракна нагоре да го спра после пак надолу нагоре докато отворя колкото ми се иска.
- Luciano
kambone написа:А какъв ти беше проблема първоначално? Имам леко запецване на левия джам не мога да го смъквам плавно т.е. става с много налучкване като го натисна леко надолу рядко зацепва от първия път обикновено тръгва на пълния ход трябва да щракна нагоре да го спра после пак надолу нагоре докато отворя колкото ми се иска.
Абсолютно. Имаш ЛС
Ицку® написа:При мен предния десен прави "номера" . Сваля се нормално, но като започне да се вдига спира посредата и пада пак долу. И така поне 5 минути си играя докато го вдигна напълно. От къкво може да е ?
Колега, пробвал ли си от дясната врата да го вдигнеш?Пак ли прави така?
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Luciano написа:Ицку® написа:При мен предния десен прави "номера" . Сваля се нормално, но като започне да се вдига спира посредата и пада пак долу. И така поне 5 минути си играя докато го вдигна напълно. От къкво може да е ?
И от двете страни съм пробвал да го вдигна.И от дясно не става.Ходих при двама майстори и ми казаха, че не знаят какъв е проблема.
- niks76
- Местоположение: Париж
Ицку® написа:Luciano написа:Ицку® написа:При мен предния десен прави "номера" . Сваля се нормално, но като започне да се вдига спира посредата и пада пак долу. И така поне 5 минути си играя докато го вдигна напълно. От къкво може да е ?
джама ти не е центриран спрямо машинката-не върви свободно по каналите на вратата
- shirindeniz
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 18:28
- Местоположение: V.Tarnovo
Re: Как да си оправим копчетата на ел.стъклата - Голф 4
а при мене ,не работи заден десен прозорец.Нито се вдига ,нито се сваля .Може ли някой да каже от какво и дали мога да го оправя сам.
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
И аз да си кажа,че луднах вече...
При мен миналото лято на слънце откачаше само единия джам.
А сега,както е напекло не работят всичките джамове...
Оставям я на сянка и се оправя
Вчера намерих комфорт модула и го отворих...
напръсках и на чипа лепнах охлаждане от видеокарта...(радиаторче)
Но днес същата работа...
Кое след,като загрее прави проблем ???
Показаното по горе от колегата го направих,
но ефект найн...
но ефект найн...
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 18:23
- Местоположение: Sofia
Пичове, въпроса ми е малко off-topic обаче сега ми е паднало да питам, знаете ли дали може да се смени пластмасата околот копчетата щото ми се е протъркало и надраскало, та мислех да го посменя, а и като съм тръгнал да питам има ли как да се смени палчето което се дърпа за отваряне на вратата при задните врати,това металното, тъй като нещи нещо се е разтракало и се чува доста неприятно тракане като се пуснат басовете, направо ми бърка в мозъка
- Luciano
Тука има много писано по един от въпросите ти
viewtopic.php?f=11&t=49952
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
goderzi написа:И аз да си кажа,че луднах вече...
но ефект найн...
колега някаде четох в една тема че на Г4 моторчетата на джамовете имали термо защита в тях и ако колата е нагрята от слънцето не работят.За съжаление май били капсуловани моторите,виж пробвай с търсачката тряя да излезе тая тема
