Здравейте колеги!!!
Сигурно и Вие като мен сте се сблъсквали с калпавите дръжки на голфчетата ви ( става въпрос за голф 2)
Сами знаете, че когато една дръжка се износи колкото и да я натискате вратата не ще са се отвори!
Сега ще Ви покажа как може да си поправите старите дръжки - вместо да давате излишни парички за нови
Трябват Ви следните матеряли :
Бормашина, малка бургийка, старата дръжка, едно болче с гайкичка и 2-3 шайбички!
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=9739442
След като имаме всичко започваме работа
1. Разпробиваме палеца който когато натиснем "копчето" на дръжката се мърда на горе/надолу - трябва да се разпробиле възможно в най горният край
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=9739453
2. След като сме я пробили, трябва дупката да е г/д таква
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=9739460
3. Когато сме разпробили палецът, слагаме и болчето с шайбичката ( аз на моята дръжка сложих 2) и затягаме доста добре от горната страна с гайката.
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=9739471
4. И накрая което е най хубавото - РЕЗУЛТАТЪТ
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=9739478
Надявам се че темата ще влезне на някой от полза!!!!
И се извинявам, че не съм сложил директно снимките в сайта - ще помоля модераоторите ако искат да ги направят !
Поради интереса на някой колеги качвам и начинът по който стават и задните дръжки!
Предварително се извинявам за снимките (от телефон са )
1. Разпробиваме дупката
тя трябва да е от външната страна
2. Дойде и ред на болчетата!
Как да си поправим дръжките (голф 2 ) + снимки
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
Последна промяна от shemkov на Пон 20 сеп 2010 19:22, променено общо 12 пъти.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Mercedes W210
- Двигател: 290TD
- Местоположение: Силистра
- shemkov
репортер@бтв.бг
Колеги при мен и четирите дръжки са ми така
Иначе когато сложете болчето с шайбичките и ако не се отваря както трябва пак сложете още 1 или 2 шайбички!
Ако ли не се получи значи дупкичката която сте пробили не опира на зъбчето на вратата!
хайде колеги и да пишете дали съм ви помогнал с темата
Инче при задните дръжки е малко по различно, но ако има въпроси ще сваля моите задни и ще ги снимам !
- shemkov
Lombardo - Хрумвало ли ти е че ако палеца е по стар може да се счупи?
И когато някога самата дръжка се счупи какво правим като си вземем нова, с тоя искривен палец трябва да си го върнем на мястото. А според теб това до какво ще доведе?
Не мисля, че това което съм направил и написал са глупости - аз това съм го правил и на 4-тирите врати и всички си работят както трябва !!!!
Според мен това което каза ти е глупост!!!!!
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Аз ще инвестирам в тези 3ковите, че тия стоковите дръжки ме докарват до лудост!!
http://vwclub.bg/forum/garage.php?mode= ... age_id=125
Снимката е на Вили
Снимката е на Вили
Понеже 15 години работих в автокъща и съм разглобил и сглобил не знам колко дръжки на голфове и пасати мисля че имам малко по добър поглед на нещата от ремонт на дръжки за 4 врати .......,сам реши дали говоря глупости....Ако е така ок няма проблем, ако искаш пък ела да ти покажа как става и нищо не се чупи.
Lombardo написа:Понеже 15 години работих в автокъща и съм разглобил и сглобил не знам колко дръжки на голфове и пасати мисля че имам малко по добър поглед на нещата от ремонт на дръжки за 4 врати .......,сам реши дали говоря глупости....Ако е така ок няма проблем, ако искаш пък ела да ти покажа как става и нищо не се чупи.
Еми то в автокъщите повечето неща така се правят,колкото да се замаже положението.После какво ще прави новият собственик-негов проблем....
- shemkov
Темата съм я сложил защото мисля, че може да бъде полезна на някой и дано да бъде!
Ако пък вече мислите че е тъпа модераторите нека я махнат.
Казах го и преди казвам го и сега - за мен това е по добрият начин, който мисли че може да си го направи по добре нека качи по добра тема!
sa6i4 - Подкрепям твоето мнение
- Golf_Diesel_
- Двигател: 290TD
shemkov написа:Темата съм я сложил защото мисля, че може да бъде полезна на някой и дано да бъде!
така е и аз мисля че темата е много хубава и полезна.Пък всеки вече да го прави както си иска..
- Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
- Местоположение: Плевен
Re: репортер@бтв.бг
shemkov написа:Инче при задните дръжки е малко по различно, но ако има въпроси ще сваля моите задни и ще ги снимам !
Колега, ако не ти е проблем, би ли показал на задните как се прави?
- shemkov
Re: репортер@бтв.бг
TheSheriff написа:shemkov написа:Инче при задните дръжки е малко по различно, но ако има въпроси ще сваля моите задни и ще ги снимам !
Колега ако все още имаш интерес утре ще сваля задната ми дръжка и ще направя снимки!
Re: Как да си поправим дръжките (голф 2 ) + снимки
Имам интерес, да, но само ако не ти представлява някаква трудност
