смених маслото на скоростите 1 и 2 започнаха да влизат по трудно
сложих мобил 75 90 като по масларниците ми казаха че това е за модела
голфа е 1,6 б карборатор 91г
за добре май стана зле
ако имате някаква идея пишете благодаря предварително
масло скорости проблем
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
нормално е да е по гъсто-ново е.
а 75/90 ми се чини наистина нормално за фауве.
щом се влияе от оборотите и вклювчва/не включва това отива на синхрони само.
доколкото знам 1 и 2 са на един вал-ако е вярно-синхроните са довиждане...
знаеш ли как се кара с 2но амбриране и междинна газ?
това може да потвърди версията-ако е нормално всичко с камионджийско каране(ама правилно) значи са синхрончета.
