Здравейте,
резервоарчето за гориво към карборатора ми (2е3) нещо се е спукало (не знам кога) и сега постоянно изпуска бензин, не е много ама не е и малко ще зема да се запала някой път
Пукнатината не е голяма, личи си че е от остаряване на материала. Намира се там където се монтира самото резервоарче (което е пластмасово) за металната пластина..където се завиват винтчетата. Това надали има голямо значение.. въпроса ми е може ли да предложите с какво да го залепя така че да държи. Не знам със онези силикони дет ги слагат за вместо гарнитура на двигателите дали няма да стане добре.
Ново в Хаас 238,80лв
в Ауто+ 100лв
И двете цени ми се виждат малко множко.. проблема е че това е май само на 1,3 двигателите (малките) и не знам дали ще намеря нещо по моргите ... Още не съм се пробвал да търсия по морги ама ако не стане с лепене ...
Ето я и гадината:
Проблем с резорвоарче за горивото към гарб. 2Е3
- zwjar_na_putq
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Re: Проблем с резорвоарче за горивото към гарб. 2Е3
Моля някой ако е купувал такова нещо да сподели откъде, цена,адрес на магазина. Спука се и при мен. Мерси предварително. От Шкода дали е същото. Има ли вариант да се сложи някакво метално?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Това е казанче(сепаратор), което е след помпата и уплътнява/утаява бензина (всякакви видове въздух/мехурчета след помпата)
Има гo и Поло 1.0 90-94г. карбуратор пиербург
Ще намериш по моргите.
Последна промяна от lrlmodo на Сря 09 юни 2010 19:29, променено общо 1 път.
- zwjar_na_putq
Мерси, а да знае някой магазин за вартбург. Не искам да слагам старо.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
zwjar_na_putq написа:Моля някой ако е купувал такова нещо да сподели откъде, цена,адрес на магазина. Спука се и при мен. Мерси предварително. От Шкода дали е същото. Има ли вариант да се сложи някакво метално?
Не! От шкоторник не става поне при мене спря да пали... Намерих в Евро 07 на Черни връх...Италиянско - 20лв.– Метал не е връднало. Тия пласмасарии са боклук..
Мн. трудно се намира .. Имаше само в Евро 07 или с поръчка от не знам си каде...ама са метални и са 6 точки !
- kostadin_spasov
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
- Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Привет колеги - "питайте патило,не старило" .Аз преди няколко месеца се запалих заради това резервоарче/утайник,преливник за излишен бензин/ - или какво още не чух че се казва това "нещо".Простичко но умно измислено нещо само да не е от пластмаса.Та след 1 месец обикаляне намерих метално такова в една морга бяха 2 броя,оригинални на ПИЕРБЪРГ и и взех и двете.Хвалиха ми в местен магазин пластмасов за 20 лв в моргата взех двата за 30 и единич го сложих на колата,а другия се търкаля в гаража.Има ги на 1.6 карб,както и на 1.8 карб/също на старите 1.3NZ и 1.5/.Та с тази пластамаса шега не бива и сменяйте щото си патих .
- zwjar_na_putq
Пасват ли от от 1.6 и др. в смисъл без преправяне
- StS
Известен и като "тройник" пасват всичките. Но само да не е за Шкода както съм писал...
- zwjar_na_putq
А бе момчета, в euro 07 не са чували подобно нещо. Да не бъркате магазина?
На металните как го захващате за карбуратора? Отворите май са различни
- zwjar_na_putq
Кажете моля за начина на поставяне на метално "такова". Видях че на 1.6 седи на главата, но при мен няма как да се закачи или поне не се сещам.
- kostadin_spasov
Аз съм го "закачил" с 2 винта на ламарината откъм пасажера ,защото съм с резервоар/разширителен съд от опел/.Предимството е че не съхне помпата/платното/,поддържаш само 2 литра бензин за припалване и не ти тежи по голямо количество отзад - е недостатък е еч се харчиш за малко повече маркуч за бензина но си вземи от качествения/по-бавно гори и издържа на по голямо налягане/. - сетих се че съм използвал шпилките за вентилатора на парното , просто добавяш две шайби и две гайки и си го застопорил
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
