Изолиране врати!!!(снимков материал)
Re: Изолиране врати!!!(снимков материал)
какъв е смисала за това изолирване сичко си е измислено както трябва ако ви друнчи просто сваляш кората гледаш щипките сменяш с нови ако нямаш пари си ги оправяш аз мойте имаше тук таме заминали си ги понагласих и сега сичко е 6 ако обаче си говорим да изолираме вратата като махнем кората зарад колоната за да вади хубав бас тогаз добре иначе няма никакъв смисал от това
- did0ni
- Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
- Местоположение: Добрич
За жалост при мен гадното гърмене на корите от баса не спря със слагането на оплътнение...Явно самата корат трябва да се налипи с някакъв материал...Моля, дайте съвет!
- svedbg
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 15:46
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
при мен спря скърцането от колоните след поставяне на изолацията, само от дупките няма спасение, скърца ли скърца
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
И да изолирате и да не изолирате на голф 3 вратите нямат никва акустика Не може да извадат бас та ако ще и говорители от 400 лева да сложите.Виж за среди съм съгласен.Права съпоставка сравнение с на шкода фабия от по старите.Оригиналните им говорители свирят супер и бас има и всичко,явно хората са изчислили обем ала бала,докато при голфа
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
хаха не е само при голфЪт този проблем и при испанските братя е същото
SANDO 1 написа:И да изолирате и да не изолирате на голф 3 вратите нямат никва акустика Не може да извадат бас та ако ще и говорители от 400 лева да сложите.Виж за среди съм съгласен.Права съпоставка сравнение с на шкода фабия от по старите.Оригиналните им говорители свирят супер и бас има и всичко,явно хората са изчислили обем ала бала,докато при голфа
Баце, що се излагаш ? Искаш проектантите на колата да изчислят обема на вратите специално за твоя говорител ? Ми ако смениш говорителя, кво става - сменяш колата ?
Що не помислите малко, преди да говорите глупости, да си сметнете (дали на око, дали с пликове вода) обема на вратите (СЛЕД адекватната им виброизолация) и по тоя обем да си изберете говорител. При това, говорителите имат доста други параметри, освен Еквивалентния обем (мощност и съпротивление не коментирам), от които ти зависи пък филтъра, с който ще отрежеш говорителя до (или от) определени честоти... Ти да не би и филтри да нямаш ? Е тогава как така даваш оценка ?
При подходящо избрани говорители няма причина не Голф, ми и Трабант да не просвири ! А тия 400лв за чифт говорители, съвсем не са много !
- Bai Sando
Баце ако щеш и от 1000 лева говорители си вземи на голф 3 НИКОГА няма да изкара звук,като на по новите коли И не разбирам за кво да се излагам,след като съм пробвал 2000 плеъра от различни марки и с никой не може да го докара като звук За говорителите съм пробвал от оригиналните до много по скъпи и ефект никакъв...требе си обем изчислен от скапания завод.Ама едно време кой дати се занимава да ти изчислява музика в колата.Та така,че не изолации не вати нищо няма да се промени освен в купето да стане по тихо,с което смятам и аз да се занимавам тия дни.Ако не съм пробвал нещо не пиша!А само чета!Колко музики са ми минали през ръцете...ни си мисли че си го говоря на изуст.
И понеже обема на вратата е даденост, която трудно можеш да промениш, не е ли по- добре да търсиш подходящ говорител за тоя обем, вместо да се вайкаш, че нищо не става от колата... Това, че си сменял говорители и плейъри е добре, ама то не става само с пари, ами и със сметки. А ти сметки прави ли ? Май не ?
Идеята ми е, че при какъвто и да е обем, стига да намерим подходящия говорител, може да се изкара читав звук. Не са виновни конструкторите !
При това- не е много логично да очакваш бас от колоните във вратите. Най-добре там стоят мидбаси, до към 100-тина Хц. За по-надолу си има субууфери.
Едит:
Ето един линк за качествено аудио в Поло, дано да е полезно:
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=66&t=161253
Едит:
- Bai Sando
Аз имам предвид със 17 сантиметров говорител.Без отливане на разни кори и темподобни за по големи говорители.Верно ако очакваш да извади бас от вратата малко трудно ще стане За среди най стават Едни хубави Херц да речем и разлика ще има.Обаче имам предвид за скапаната ми служебна шкода Фабия,с оригиналните говорители си е и със Пайнер от висок клас.Вътре свири все едно има бас каса и среди и ниски и високи,а всичко си е фабрично.Значи шибаните инжинери са помислили малко,докато при голфа
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
А защо не помислиш че голфа няма никаква изолация.Има си някакви донапренчета и това е.
- Bai Sando
Е да,ама тя и шкодата няма А пък свири
Е, случват се и случайности... А и предполагам, че Шкодилака ти е нов (щом е служебен), та не е много честно да се сравнява с кола от 90-та година. За 15-20 години доста неща са се променили.
Номера е, че така и така си ги имаме тия голфчета - да си помагаме кой с каквото може, да ги направим да "звучат" добре. Аз лично съм доста доволен от обезшумяването на моя МК2 - в момента до 100км/ч най-силния шум в купето е тоя от вентилатора на духалките ! А над 100 - от свистящия въздух ! Вибрациите са пренебрежимо малко, боботене и шум отвън - почти няма (при затворени прозорци). От доста отдавна мисля да пусна и собствена тема, но "проекта" ми е доста малък, така че нямам особен повод за хвалене.
- Bai Sando
E за тоя дръгел става въпрос,модела им започва от 99г.Служебната е чист дизел към 60 коня единствената и екстра е климата.Вътре е супер неудобна, за дълъг път е ужас,ама излезна много здарва.Само музиката ми харесва как свири в комбинация с пайнера
Кажи някоя изолзция от тая на лентите дето се лепи или нещо по евтино,че няма много финанси
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
слагай от най евтината битумна лента щом за ограничени финансите и си ти
- Bai Sando
Тя с пистолет за горещ въздух ли се лепеше?И каква е цената,и на ролка ли е,на листове ли
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 34 госта
