Привет на всички!
Бравичката на вратичката на жабката беше счупена, но беше налична. По моргите ми искаха 60-80 лева за цяла жабка. Демонтирах жабката от колата, после и вратичката от жабката. И с един колега (rahnev от форума на renault-bg.com) се заехме да я ремонтираме. Най-големият зор е отварянето на вратичката- състои се от две части. Иска се внимание, повече дълги прави отвертки, и късмет да не се счупи нещо. След като се отвори, вече е лесно- наместване на механизма на бравата, добавяне на два винта, за да не излизат белите палчета от осите си (тези, които са хванати с пружината), малко ремонт на водача на забавящия механизъм. За залепването на двете части беше използван силикон от Практикер. Два дена след това жабката беше монтирана, и до сега си работи безотказно. Прилагам и снимки, правени по време на ремонта.
Ремонт на бравата на жабката на Голф 4
Thriller написа:как свали само капака на джапката ?
Като свалиш цялата жабка и огледаш, ще разбереш, че не е никак трудно да свалиш капака/вратичката. И от двете страни е с малки пластмасови осички, нещо като нитове. Махат се с избутване, с отвертка например. Въобще не е трудно. И капака се отделя. Жабката работи безотказно цял месец. Да не чуе дявол! Чукам на дърво!
Re: Ремонт на бравата на жабката на Голф 4
Тези дни ще пробвам и аз, ако срещна някакви трудности или пък "shortcut" към махането на вратичката, ще пиша стискайте палци.
Отворих вратичката, според мен няма начин да се махне само капака без да се пипа цялата жабка. Предната част на капака може и на место да се разлепи, но ще бъде неудобно. Днес при смяната счупих 3 пластмасови уши, но те се падаха точно до болтовете, така че всичко си е както преди. Механизма при Пасат B5(моя) се оказа същия на пръв поглед като този. Според мен е масово чупенето, защото като видях как е направена втулката на плъзгачите..... честно казано само я залепих както си беше, и така до следващото счупване... мисля следващият път да измайсторя нещо за да няма вадене от улейчето за плъзгачите.
- martin.markov1
- Регистриран на: Пет 26 май 2017 8:03
Може ли пак да качите снимките, ако са налични, че вече не са достъпни? При мен се счупи пластмасата около нитовете, а единия се извади от дръжката, но не мисля, че ще е проблем да се закрепи. Въпросът е къде ще се закачи дръжката към жабката?
