Доста от притежателите на Голф 2 имат желание за поставяне на халогени.Други имат,но се чудят как да ги предпазят от набези.
Ето един добър и лесен вариант:
Инструменти:
1.Поялник
2.Комплект гаечни ключове
3.Ножица за ламарина
4.Бормашина
5.Отверка
Материали:
1.Парче ламарина/за предпочитане алуминиева/
2.12бр.болтове 4Х15мм.+гайки
3.4бр.болтове 6Х20мм.+гайки и шайби
4.Бургии 4,2мм.,6,2мм.
5.Шкурка
6.Силикон/черен или прозрачен/
7.1 бутилка бира
Включете поялника да загрее добре
докато поялника загрява очертайте формата на халогена върху парче ламарина и го изрежете с ножицата.
с помощта на поялника очертайте формата на стъклото върху бронята
махнете шаблона и продължете да "изрязвате" с поялника
след като отворите са готови почистете ръбовете с шкурка за по добър естетически вид.
От ламарината изрежете закрепващите планки
не мога да дам точни размери,тъй като има различни по форма халогени.трябва да се прояви творчество
резултата трябва да изглежда горе-долу така:
след като закрепващите планки са монтирани на халогена пристъпваме към монтажа върху самата броня.
за да стане по здраво и по-добре естетически уплътнете със силикон
радвайте се на добре свършената работа и отворете бирата
Успех!
http://vwgolf.pl/golf2/porada40.html
Монтаж на халогени Golf 2 - НАРЪЧНИК
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Последна промяна от golfer на Пет 04 фев 2005 14:01, променено общо 1 път.
- golfer
Ето един вариант и за притежателите на Голф 2 с така наречената:"тясна" броня.
за да се получи така най-добре би било да имате престилката/ножовете/ с отворите за охлаждане на спирачните апарати от GTI.
Ако притежавате нормалната престилка ще са необходими инструментите посочени по-горе и творчески умения.
тъй като халогените за "широката"броня не стават за целтта най-важният елемент е да си намерите подходящи по размер фарове за мъгла:
оптималният вариант е ширина:120мм. и височина 50мм.
почти всички допълнителни "фарове за мъгла"имат необходимите закрепващи планки в зависимост от модела и формата не мога да кажа точен и конкретен метод на закрепване.
ето един пример с горепоказаните:
ето и крайният резултат:
Успех.
http://vwgolf.pl/golf2/porada44.html
Успех.
Последна промяна от golfer на Пет 04 фев 2005 14:02, променено общо 1 път.
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 20:17, променено общо 1 път.
- Sachko
- Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
- Местоположение: Bansko/Sofia
Преди време има6е тема за "илиенски"халогени за Г2 , но не мога да я намеря ,и за тва пи6а в тази...
Искам да питам дали някои си е копувал? Нека си кайе мнението?
В темата която аз помня 4овека бе6е постнал снимки как са се стопили...
На мен ми трябват за да седят добре и да светят горе доло...6е им сложа вазмойно наи слабите крушки..
Някои ако е пробвал с такива да сподели ???
- Регистриран на: Съб 19 мар 2005 22:16
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
ето я темата аз бях е пуснал.
Ами да ти кажа и аз уж бях сложил 55W крушки но май си бяха 100 т.е. купих ги и на кутийката пишеше 55 а на тях май пишеше 100 тъй че може и да не е същия резултат. Успех дано ги караш повече от мен.
- Sachko
Трябва ми схема за халогени на Голф 2 ... гоорим за заводски халогени за широка броня .... Моита кола не е предвидена за халогени,а ве4е и сложих и сега искам да направя инсталацията както се прави в завода .... в смисал ... на4ин на вразване ... релета и си4ко необходимо ????
Ако някои има идея или по то4но схеми4ка ще сам много задалжен ???
- Sachko
Е**х тая схема .... гледах я хиляда пъти и не вклиу4вам за ко става вапрос .... гледах и други и те са същите ....
Некои не може ли да ми обясни ?
Няма ли 4овек дето да си е слагал халогени ? искам да си ползвам моито коп4е,което е 2 позиционно и само да изкарам изходи от някаде ... от таблото с релетата ли ? знам ли и аз от каде ....
Помагаите!
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- Sachko
Achim Lauritzen написа:Moйте халогени ги върза жичкаджия-ползвам оригинално копче за халогени поставено над ключа за фарове което командва реле разположено до акумулатора,ключа взима + от копчето за фаровете.
По този на4ин и аз ще си ги варжа без проблем .... ама искам да е истинско ... да не ли4и 4е е имало БГ намеса
Потребители, разглеждащи този форум: rld и 18 госта
