Как да монтираме табло от Голф 4 на Голф 3
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: Как да монтираме табло от Голф 4 на Голф 3
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 22 мар 2013 22:17
hooligans написа:И при мен го има проблема с горивото. като е празно показва пълно и обратно :mhihi
Абе то като показва обратно да показва,но поне и на обратно да беше вярно :icon_sad
Неможе с 6 литра нафта от пълен да падне под средата....
Поне с 1 деление да мръдваше,ноооо май си иска поплавъкааааааааааааа :Mr Green Fun
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 22 мар 2013 22:58
Ами незнам дали ще стане с поплавъка, пробвай и ако стане да сменям и аз :mhihi
На мен и лампата за маслото ми светеше, ама лесно я излекувахме :Mr Green Fun
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 22 мар 2013 23:30
Ще пробвам,ама няма да е сега :Mr Green Fun
Като го направя ще пиша :mhihi
Cecko_0318
Регистриран на: Пет 07 дек 2012 16:14
Мнениеот Cecko_0318 » Пет 22 мар 2013 23:37
Утре ще направя снимки на както е сега горивомера със светната лампа ( има-няма 3-4 литра бензин ) и след това ще направя друга снимка след зареждането на 30 лв, да видите какво ще показва стрелката... Няма да скочи много, все пак за 30 лв са 11-12 литра...
и.маринов
Регистриран на: Чет 09 авг 2012 7:15
Автомобил: vw polo
Двигател: afh 1997
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот и.маринов » Чет 25 апр 2013 14:00
здравейте колеги и аз преди седмица си монтирах табло от голф 4 на VW POLO 1.4 AFH Всичко си работи безупречно само лампата с колата и ключа,3 сигнала преди да запаля ми свети спирачна система и после изгася,а след като запаля след 2 3 секунди ми светва и лампата на маслото днес сложих нов датчик за маслото от голф 4 и ми светнаха и маслото и спирачна система някой ако може да даде някаква идея БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
и.маринов
Автомобил: vw polo
Двигател: afh 1997
Мнениеот и.маринов » Чет 25 апр 2013 14:02
hooligans написа:Ами незнам дали ще стане с поплавъка, пробвай и ако стане да сменям и аз :mhihi
колега видях че си със поло как я изгаси тая лампа за маслото
Cecko_0318
Мнениеот Cecko_0318 » Нед 19 май 2013 11:02
вече с цяло табло от голф 4
Cecko_0318
Мнениеот Cecko_0318 » Нед 26 май 2013 23:07
Cecko_0318
Мнениеот Cecko_0318 » Пон 27 май 2013 22:59
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Вто 05 ное 2013 21:16
Монтирах си табло от Г4 на Г3 1,9ТДИ но когато сипя 10л гориво в резервоара, стрелката сочи че е малко над половин резервоар, колкото повече пълня толкова по-малко отчита. Когато е напълно празен, стрелката е на втората черта след средата към пълен резервоар.
Какво става със скапаното чудо и как да го корегирам???
Пробвах с ВАГ КОМ но той корегира в много малък диапазон. + -
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Мнениеот svetliosabev » Сря 06 ное 2013 10:44
Колега,минах през това и в момента мога да твърдя,че съм си решил проблема с нивомера в резервоара.Решението при мен е просто-поплавък от голф 4.Конкретно моя е от PD мотор и не съм взел цялата сонда,а само поплавъка с платката (те са на нещо като отделен модул и се откачат).Вече с малко намеса с резачките модулчето си намери място на моята сонда.Нямам снимки от процеса,но за подробности може да разчиташ на мен :drunk .
Не се опитваи да преправяш тройковия поплавък,изгубена кауза е.Аз първо с това почнах,като обърнах посоката(само се осуква телта на поплавъка да рабори в предната част на резервоара,а не както сега в задната).Но се появи проблем-при пълен резервоар(поплавъка вдигнат на ръка догоре) таблото показва малко след средата,решението: запоява се последователно съпротивление от 51 ома на едно от кабелчетата,резултата:показва коректно пълно и празно състояние,но дотам.При оригиналите поплавъци съпротивлението се изменя по различен начин в началото и в края на платката с плъзгача,а при мене понеже е с обърнат ход при 3 литра в резервоара по табло имам около 10-15.Та пак ти казвам каузата е изгубена,свободен си да експериментираш,но дано с тоя си аргумент те спася от мъки :mhihi.
Живи и здрави.
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 06 ное 2013 12:28
Това с резистора ми мина през главата но не вярвах да стане, явно не става :Mr Green Fun
Добре де ами ако взема цял поплавак от Г4 ТДИ (но не Помпа дюза) няма ли да си пасне в резервоара??!?
Никога не съм виждал такова нещо (поплавък на Г4). Другият въпрос ми е поплавака от Г4 ПД има ли помпа в резервоара и може ли да се побере всичко в резервоар на Г3
svetliosabev
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Мнениеот svetliosabev » Сря 06 ное 2013 12:38
Този поплавък който ми беше за донор имаше помпа.На пръв поглед изглеждаше ,че ще пасне в резервоара,но ще има разправия с буксата и щуцерите за нафтата (при голф 4 са с бързи връзки).Пичовете от моргата в която питах се съгласиха да ми смъкнат само поплавъка, а аз се разделих с 10 лв :mhihi .Но предолагам,че трудно ще се намери някой да ги разкомлектова,както при мен и еветуално може да ти се стори по-удачно да насадиш 4ковата сонда.Виш някоя снимка в google на сондата,на вид се различават доста,но като захват към резервоара ми изглеждат взаимнозаменяеми. :th_up
AAA VR6
Регистриран на: Вто 03 дек 2013 18:02
Мнениеот AAA VR6 » Вто 03 дек 2013 18:14
колега иска ли регулиране поплавака че при мен не показва в смисал с ваг
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 04 дек 2013 10:08
AAA VR6 написа:колега иска ли регулиране поплавака че при мен не показва в смисал с ваг
Кой поплавак бре колега.????
Този от Голф 3 няма как да стане в предходните мнения пише.
А този от Голф 4 със сигурност трябва да се поискриви поплавъка понеже резервоарите на Г3 и Г4 са различни (но не съм сигурен в думите си за Г4)
