Актуална цена на маслото от еуратек 26,08лв за литър. Тубата вече е плоска, а не кръгло шише. G 004 000 M2 зелено на цвят. Някой ако иска може да провери цената в представителство на VW за да сравним, но имам чувството, че цената ще е същата.
Казаха ми също, че към края на март и началото на април ще има отстъпки за масла, филтри и консумативи.
Смяна на хидравлично масло + снимки!
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Re: Смяна на хидравлично масло + снимки!
Колеги така при мен вече забелязах ми смъкна маслото за 2-3 седмици от максимума почти до минимума..маншоните са здрави , но искам да попитам чух ,че има добавка против течове на рейката ? Някой пробвал ли е и има ли ефект ?
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Ефект има колега, но не за дълго
А и е въпрос на време да получиш и луфтове и тропане от рейката. Моят съвет е да я занесеш на ремонт докато е време или ако можеш сам да си я оправиш
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Каква е процедурата за смяна на маслото при Г4, задължително ли се сменя с машина или може и с откачане на маркуч както е показал колегата ?
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Sashko_Trg написа:Каква е процедурата за смяна на маслото при Г4, задължително ли се сменя с машина или може и с откачане на маркуч както е показал колегата ?
Е никой ли не е сменял до сега, че няма кой да напише 2 реда ако знае. На сервиз ли да ходим или може и на домашен ръчен труд!?!
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Колеги утре ще сменям маслото на хидравликата на Г3 1.8/90.Предложиха ми SWAG 99 90 6162 зелено,минерално.До сега карам с някакво червено вече около 5г.от както съм я взел,но започна да скърца/като търкане на гума с гума/Това масло дали е подходящо за голфа.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Cvetomir-Panchev написа:Колеги утре ще сменям маслото на хидравликата на Г3 1.8/90.Предложиха ми SWAG 99 90 6162 зелено,минерално.До сега карам с някакво червено вече около 5г.от както съм я взел,но започна да скърца/като търкане на гума с гума/Това масло дали е подходящо за голфа.
Първо провери ремъка дали не е втвърден, шайбите дали не са износени (оправя се с по-широк ремък) и накрая смени маслото с оригиналното от представителството на VW или Шкода - 24-25лв. литъра, като ти трябват 700-750мл. и остава малко за доливане.
vasilb написа:Cvetomir-Panchev написа:Колеги утре ще сменям маслото на хидравликата на Г3 1.8/90.Предложиха ми SWAG 99 90 6162 зелено,минерално.До сега карам с някакво червено вече около 5г.от както съм я взел,но започна да скърца/като търкане на гума с гума/Това масло дали е подходящо за голфа.
вече съм го сменил с горе посоченото и скърцането почти изчезна;но слабо се чува от единия шарнир
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
Ти ли го смени или ти го смениха в сервиз, масларница. Ако ти си го сменял може ако искаш да обясниш нещо а у.
Един приятел ми го смени,извади маркуча който влиза в казанчето за хидравликата и завъртях пълен ляв и десен БЕЗ ДА ПАЛЯ ДВИГАТЕЛЯ,след това по обратния ред,първо маркуча после наля маслото и запалих,пълен ляв и десен.Сега волана е по лек някак си и се усещат паветата на волана.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Какво направих аз:
- Източих всичката течност от казанчето с пулверизатор. (Хубаво е да се свали казанчето и да се изчисти, вътре има и филтърче, което трябва да се изчисти, но на мен не ми се цапаше.)
- Предницата се вдига във въздуха.
- Откача се маркуча маркуча с ниското налягане.(на пасата е на много удобно място)
- Върти се волана от край до край за да изхвърли колкото може стара течност.(Може да се запали за секунда двигателя да избута помпата малко течност, но аз предпочетох да не го правя.)
- Закача се маркуча и се налива новата течност, върти се доста от край до край волана за да напълни системата, след което се пали двигателя и се продължава с обезвъздушаването от край до край докато не спре да изкарва балончета в казанчето.
И тва е общо взето, в следващите дни се гледа нивото ако трябва да се долее и се проверява за течове от откачания маркуч, ако не е стегнат както трябва може да дърпа въздух от там.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
hitman0013 написа:Sashko_Trg написа:Каква е процедурата за смяна на маслото при Г4, задължително ли се сменя с машина или може и с откачане на маркуч както е показал колегата ?
Колеги, сменял съм на Голф 4. Не се различава по нищо от това, което пише в темата - откачаш маркуча. Взема около 600-700гр, иначе цялата система мисля, че 1ч събира. С машина не знам как става и дали ще източи цялото.
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
И аз искам да сменя моето,обаче не знам колко побира и колко да купя!На Всяка кола предполагам,че е различно! 1 литър ще ми стигне ли?
- nikitopuzov
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:01
- Автомобил: vw passat b3
- Двигател: 1.8 abs 1993
Здравейте и от мен. Днес и аз смених маслото на колата от гаража с това от снимката. Дали това масло е подходящо или не ? За сега разлика не намирам.
- Двигател: DTI
Аз сложих на Феби зелено G 004 000 нещо подобно!Дават го оригинално зелено!Сипах го обаче се появи шум в рейката!Обезвъздушавах на изключен,после на включен двигател,но все е така!И ми прави впечатление,че като запаля двигателя маслото спада в казанчето,а като го угася се вдига!Ще съм благодарен за съвет!Иначе източих около 500грама и толкова сложих!
Потребители, разглеждащи този форум: borisfx и 31 госта
