Passat B6 2.0 TDI проблем маслена помпа
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: пасат б6 проблем маслена помпа
от накоя морга но гледай колата да е колкото се може по нова година стават дори и комон реал двигателя
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Като сменях консумативи на автомобила/ролки,ремъци,водна помпа,филтри и масло/помолих майстора да ревизира и прословутия ,,ШЕСТОГРАМ/СТЕН,,.Оказа се,че е за смяна,дори леко е превъртял в леглото,но не напълно.Имаше и снимков материал,направен от майстора.Така,че я занесъл на стругар,явно цялата маслена помпа и там са направили интеревенцията.Сега майсторът и стругара ми дават гаранция 30-40000 км,но пак трябвало да се ревизира след тия км,може би затова,че не е оригинален самия шестограм,въпреки,че е бил закален,защото имало там голямо натоварване.Минал съм доста тънко,ако не съм го споделил,щял съм с времето да ,,гризна дървото,,.
- Регистриран на: Сря 23 юли 2014 12:36
- Автомобил: VW PASSAT b6 2000 DSG
и аз имах проблеми с маслената помпа, оказа се че е от въпросния "шестограм", ходих при един "майстор" и вместо да ми го замени с нов отрязал обикновен и го побългарил,НА 5-ия км от сервиза колата ми изгасна, отварям капака и гледам маслото избило през капачката...След това сменях турбо и така удоволствието ми излезе близо 3000лв така, не побългарявайте частите дори и 200 000 км да ви дават гаранция...
Re: проблем маслена помпа пасат б6
maimo написа:nvneykov написа:Намерих на втора употреба помпи но са за двигател 2.0 BKP 16 клапана
а моя е BMP 8 клапана. Дали са съвместими маслените помпи ?
зависи какво е задвижването като твоето с верига или със зъбни колелца.
Това значи ли, че BMP има задвижване с верига и със зъбни колела? Ако е така- предполагам, че задвижването със събни колела не е проблеммо?
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Здравейте колеги,
искам да попитам дали двигател CBDC - комън рейл , 2.0, 110 коня, има такъв шестограм на маслената помпа и очертават ли се проблеми с нея. Колата е на 202 000 км.
Понякога жълтата лейка мига малко по-дълго от обикновено.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Няма шестограм.С верига е.
Извинявайте за тъпия въпрос, но това по-добре ли е и крие ли потенциални проблеми? Просто за този двигател не мога да намеря почти никаква по-подробна информация.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Свиркай си и си пий спокойно бирата
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Re: Passat B6 2.0 TDI проблем маслена помпа
Колега погледни хората какво предлагат и дали ще ти свърши работа.
http://www.prospeed.bg/bg/blog/3/122
- lechoka1472
- Регистриран на: Пет 18 дек 2015 16:35
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BMR 2006
Колеги и аз съм със Пасат б6 170 пс и днеска и на мен ми светна червената лампа за маслото Въпроса ми е следния с какъв вид помпа съм и да започвам ли да се притеснявам БЛАГОДАРЯ
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Кажи си кода на мотора.
- lechoka1472
колега няма смисъл да ти казвам номера на двигателя ние видяхме проблема и доста сериозен колянов вал турбо и лагери всичко е леш
- technopolis
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
- Автомобил: Ford Focus 2019
Колега я разкажи как се случи и колко километра кара след светване на лампата?
На колко километра е колата (реални) ?
- lechoka1472
Колега не съм я карал със светната лампа много максимум 1км разглобихме двигателя и видяхме че са задрали основните лагери но има и друг проблем сега когато пробваме петите които държат коляновия вал и лагерите на 1ви и на 3ти цилиндър ВЛИЗАТ МАЛКО ПО ХЛАБАВО ТОВА ДАЛИ Е ПРОБЛЕМ
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Колеги, от коя година мотора се произвежда със задвижване с зъбни колела на маслената помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 45 госта
