Здравейте колеги,
в руски форум видях подобна тема и реших, че и при нас може да бъде полезна.
Тук е мястото да споделяме какви инструменти и приспособления за ремонт сме си правили сами.
Ето за начало и двa от мен.
Първото е контра ключ за ангренажно колелета на 1.9 TDI.
Другото е за обезвъздушаване на ГНП:
В семеринга на капачката се включва прахосмукачка за създаване на вакуум в буркана. а свободния край на маркучето се включва в щуцера за връщаща нафта на помпата.
с тоя буркан обезвъздушаването става за 5 секунди, и колата пали веднага.
Предполагам ще става и са спирачки, но още не съм пробвал.
Направи си сам инструмент - самоделни инструменти за ремонт на VW
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Последна промяна от goppa на Пет 21 апр 2017 5:22, променено общо 1 път.
Re: Направи си сам инструмент - самоделни инструменти за ремонт на VW
Попаднах на едно клипче в youtube, където показват как да си направим тресчотка от бендикс.
Интересно решение - не знам на какво усилие носи, но пък ще елиминира проблема с броя на зъбите при обикновените тресчотки.
/това, че ако зъбите са по-малко на брой е нужен повече ход - което пък е проблем, когато се работи на някое по-труднодостъпно място./
https://www.youtube.com/watch?v=BbtWf-Pqc18
Такова съединение може да има и други приложения, освен за завиване на болтчета.
- например ако нещо трябва да се превърта на някаква машина, посредством движение с ръчка/лост.
- ktamen
Каня се да си направя такава тресчотка още от дете, тогава още не знаех, че и в стартерите има такъв механизъм, видях го в една друга машинка. Не съм си направил щото е много занимавка да се направи без заварки. Ползват ли се заварки, термообработката на чарковете отива на кино, и инструментът ще е годен само за заснемане на клипчета.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Това направих аз(с подръчни материали),за 'контра' на зъбно колело на ГНП и разпределител вал.Върши работа,'държи' до 55 Nm.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Товa е моят контрaключ зa колелетaтa нa РВ и ГНП.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Хаиде сега покажи и фрезата-стига я крий!
- goppa
- Автомобил: Sharan
Водния дух1 написа:Хаиде сега покажи и фрезата-стига я крий!
Специално заради теб ще кача снимката и клипа и в тази тема
Фреза за чело колянов вал.
Начин на работа с нея:
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Хубави инструменти, ама ако кажете и по някоя дума, как се правят, евентуално нарисувана някаква схемичка, размери, темата ще е много полезна
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Goppa-Супер си , . Мнооого ценно!
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Без чертеж или поне скица ще е трудно да се копират от темата.
- samo_pechka
Ето ви една идея http://fmso.de/forum/messages/806806.htm не е философия, само мерене и малко смятане , е и стругар де .
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
А някакъв инструмент да имате за развиване и завиване на вътрешни кормилни накрайници без сваляне на носач/без водопроводен ключ? Темата във вортекса я знам интересно ми е нещо българско :D
- ktamen
Моите ги развивах с един много късо отрязан ключ, около 10 - 15см. Това за голф 2, но едва ли при голфа мястото е повече. Така или иначе смяната никак не е лесна, но става и без да се пипа носача.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Explode12 написа:А някакъв инструмент да имате за развиване и завиване на вътрешни кормилни накрайници без сваляне на носач/без водопроводен ключ? Темата във вортекса я знам интересно ми е нещо българско :D
Ето нещо съветско :)
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=71294&st=20
- goppa
- Автомобил: Sharan
За тези които искат да си изработят приспособлението за фрезоване на челото на колянов вал на 1z, AFN, AAZ и други ето скици на приспособлението:
Сборен чертеж с шийката на КВ:
Скици на отделните детайли:
Фрезичката е стандартна Т-образна ф16х10мм.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
