Интересно - в първата таблица, числата за доста по-различни от получените от мен.
Във втората обаче, се доближават изключително много. Предполагам, взели са спирачното усилие за над 50% и от там идва разликата.
Смятам, че ако тези сметки са за "идеално сферичен кон във вакуум", то в реални условия, цифрите ще са малко по-големи.
А защо се учудваш, че има коли, които спират (от 50 напр.) за 5 и други за 50 метра? То си е така. Колко катастрофи стават, защото задния не е спазил правилна дистанция? Предния скача на кучките и задния (дори да реагира), колата не може да спре просто...
Дори да пренебрегнем гумите и настилката, една Лада, един Passat 3-ка и един спортен вариант Golf 6-ца ще спират по много различни начини.
Да кажем, че спирачната система на Лада-та отговаря на законовите изисквания (за толкова тежка кола, толкова ефективни спирачки).
Добре, но тя ще спира за (да речем) 50 метра.
Подменяме спирачната система с нещо спортно и същата кола ще има съвсем друг спирачен път.
Смяна на заден мост - от барабани към дискове!?
Re: Смяна на заден мост - от барабани към дискове!?
Прав си, на различните места където четох цифрите са доста различни, или законовата база е различна или са смятани по различен начин?
Иначе не мисля че цифрите са занижени, а точно обратното.
Моята 20+ год. джета за която си мислех че няма никакви спирачки, от 50 до 0 спира за 3 дължини на колата което се покрива с горната таблица, джипката ми дето е по-тежка спира за 1 дължина на колата....
Ако има желаещи, нека тестват спирачният път от 50 до 0 и от 90 до 0 и да пишат!
Ще е интересно да се знае ако нещо ти излезе в града или по някой селски път за колко време ще спреш?
Колеги, не се срамувайте, щом колата ви е минала преглед, значи сте 6+
Целата на въпросът ми е не да си ги мерим а да добием някаква реална представа за спирачният път и за безопасната дистанция на пътя!
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Здравейте, малко е стара темата, но да попитам. Някой правил ли е това за Пасат Б3? По моргите ми казват че нямат задни дискове за пасат. Явно няма такава стандартна модификация. Дали става от нещо друго, Голф примерно?
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Има, използвай търсачката.
- genov1
Ами ползвах я, но не намерих нищо, затова писах. Май пасатите със КР мотор са със дискове отзад, но явно са по-рядка модификация и не намирам никаде такива. А от Голф става ли?
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Става.Само жила за пасат със диск трябват.
- genov1
Благодаря. Ще пиша ако направя нещо
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Пасатите с двигатели над 100 коня са с дискове отзад. PF, PB и PG май беше Г60 са с дискове на задния мост с 4х100 междуболтово разстояние.
От голф също стават, но имат малка разлика шенкелите. На пасата са хванати с 6 болта за моста, голфовите са с 4. Не съм 100% убеден, но мисля че може да се ползват осите от барабаните за да се надянат дискове на тях. Спирачни апарати, по добре е да са от голф 4, че поне не блокират толкова често ръчните им, като оригиналните апарати на пасат, но те пък трябва да се вземат заедно със спирачните маркучи, че на голфа вървят заедно с тръбичките
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Няма как да стане ос от барабан за диск по простата причина, че апарата се държи на самата ос.Забравих, че трябват и спирачни маркучи.
- genov1
Блокират ръчните ли?
То ако трябват спирачни маркучи, значи ще трябва и тръбичките да сменям, до кантара предполагам, или?
На голфа ако разликата е само че са с 4 болта, не могат ли да се сложат на мястото на моите, само че с 4 вместо със 6 болта. Но дали ще издържи, че в багажника имам 4 метанови бутилки, да не стане накой фал
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
захващането при барабан и диск е различно. дължината на жилото също.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
lokva написа:захващането при барабан и диск е различно. дължината на жилото също.
Кое захващане и за какви дължини говориш като самия тип жила са различни
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
genov1 написа:Блокират ръчните ли?
На моя голф 3 комби е присаден заден мост от г60 с дискове, доколкото разбрах. Утре мога да снимам, ако трябва.
- genov1
georgebonev написа:genov1 написа:Блокират ръчните ли?
Да снимай ако можеш, и там където е спирачния маркуч, че не ми е много ясно как става
Потребители, разглеждащи този форум: ПАЧО-80 и 24 госта
