FSI TFSI DSG - проблеми, цени, ремонти и др.
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Re: FSI TFSI DSG - проблеми, цени, ремонти и др.
Мнениеот chefo_ » Пет 30 дек 2016 22:09
basketwarrior написа:Здравейте, колеги,
Имам намерение да си взема Passat CC 1.8 TSI, защото моя вече е на заминаване.
Намерил съм страхотна оферта, обаче има причина да е толкова добра цената. На всеки 1000 км си лапа по литът масло. Тъй като е от официалния вносител, беше ми обявена цена около 3000 лева за ремонт.
Някой от вас наясно ли какво трябва да се сменя и колко ще ми струват части+работа, ако не е от официалния сервиз?
Освен това може ли актуална информация за веригата и елементите към нея, колко струват да се сменят?
Колата е 2010 и е с пълна история и 154000 км
докато не се отвори мотора неможе да ти каже никой колко ще ти струва ремонта!
Vanu
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 16:34
Мнениеот Vanu » Нед 08 яну 2017 12:03
здравейте, можете ли да ме ориентирате колко е нормално да струва смяната на ангренажния комплект на 2.0 Tfsi (напречно разположен) заедно с водната помпа? Един майстор ми обяви 250лв и ми се струва малко множко, то комплекта е по-малко.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
Двигател: B207L + PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 08 яну 2017 12:58
Това ако е цена с труд си е без пари направо
Vanu
Мнениеот Vanu » Нед 08 яну 2017 13:19
250лв е само труда, към 235 излиза комплекта ангренаж.
К.Одаджийски
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 08 яну 2017 14:34
Ами, цената при него е такава, каквато ти е казал. При друг майстор, може да е 150, при трети 350, така че...
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 11 яну 2017 16:16
chefo_ написа:
В Порше, преди месец за профилактика на Дюзи (смяна на уплътненията) и нови кабели за 2.0 ТДИ ПД ми обявиха 2500лв. Там парите не познават
ITGreat
Регистриран на: Пон 30 яну 2017 19:55
Мнениеот ITGreat » Пон 10 апр 2017 17:28
Здравейте!
Имам пробмлем с двигателя на Голф 5 2.0 FSI 2007г.
Симптомите са следните - метален шум и тракане при запалване, както и при загрял двигател! Не помогна и смяната на маслото от 5w30 на 5w40. Всичко много напомня на описаното по - горе във форума cam flower i верига на клапаните!
Моля за съдействие и съвет!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 10 апр 2017 17:45
cam flower провери
ITGreat
Мнениеот ITGreat » Пон 10 апр 2017 18:18
Благодаря предварително! Първо това ще направя! Само да попадна и на читав майстор, че това също е проблем!
Последна промяна от radotom на Пон 10 апр 2017 18:36, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужни цитати
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 16 апр 2017 18:31
ITGreat написа:Здравейте!
трябва да смениш обтегача и веригата на разпределителните валове :th_up
milenski75
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
Местоположение: Burgas
Мнениеот milenski75 » Съб 13 май 2017 21:52
Здравейте колеги,да попитам при голф 6 2010год GTI 211 кс има ли го проблема с cam flower.
RO$$KO
Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
Автомобил: VW MK6 GTI
Двигател: TSI EA888 2009
Мнениеот RO$$KO » Пон 15 май 2017 8:26
Не няма го колега.
Но според мен е добре да се смени клапана за картерните газове с нова ревизия защото той орави големи проблеми.(192лв. OEM)
milenski75
Мнениеот milenski75 » Пон 15 май 2017 19:16
Благодаря колега :)
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 24 юли 2017 8:13
DSG7 -ако тресе като сменя от 1 на 2 предавка:
прави се на открито, при топло време, студен съеднител, с маска на лицето за да не се надишате с прахоляци
мислих си че е пълна глупост, но реших да продухам съединителя, нищо не струва все пак.
да, ама не! спря да тресе :eek :eek
hooligan_sk
Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
Двигател: EA888 evo4
Мнениеот hooligan_sk » Пон 24 юли 2017 9:29
Има някаква логика при сухите съединители, интересно че се усеща реална разлика. :th_up
