Чип тунинг от Brezel
- Djaniko0o
- Регистриран на: Пет 23 ное 2012 20:28
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AHF+ 98
- Местоположение: Някъде около Варна
Re: Чип тунинг от Brezel
Здравейте! Решил съм да си чипвам колата, но се притеснявам за някои неща. В момента съм с AHF 110 коня вече от почти 10 години е в нашето семейство и най-големият му ремонт беше смяната на съединител. 160хил. км че и отгоре изкарал със съединител с твърд маховик от SDI. В момента вече е с пълен комплект LuK всичко е сменено и ново. Сегашният комплект е 228мм, а предният е бил по-малък от SDI, който е явно са прецакали предишният собственик, но изкара доста.. Та дали ще имам проблеми с чипа с този съединител дали ще има като цяло проблеми по колата? Цялата предница е стегната всички външни,вътрешни карета сменени, всичко, но честно казано мен ме притеснява турбото и новият съединител.. Как мислите колеги ще имам ли проблеми?
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Според мен чип на ГНП и на тези години е малко неоправдано!
Но, ако е ПД вече е друга
Аз също съм с АХФ и съм ходил при Брезел за други неща, в сервиза ми предложиха да ме "чипнат"
що се касае до избора на "тунер" винаги бих избрал него.
- Djaniko0o
- Двигател: AHF+ 98
Защо да е неоправдано, колега? ГНП си е доста надежден и здрав, който дет се вика и с изгорял масло ще върви. То е ясно колко ще върви . Вярно ПД си е друга бира, но все пак..
Последна промяна от IvanMan на Нед 26 авг 2018 21:38, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- Golf_Lozenec
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
- Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
- Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Колко излиза ремапа в Адлер Годеч?
За 1.9 помпа дюза 101 коня питам ;)
Някой който скоро е ходил ;)
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Не че нещо, ама на сайта им пише
https://adler-auto.bg/bg/catalog/volkswagen/golf/golf-iv-1997-2003/19-tdi-100
Може ли някакъв номер за контакт, мен ми е интересно, искам да си чипосам автомобилисти, благодаря
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
не знам защо колегата е против чипване на ГНП. Това е класика в жанра според мен, дори бих казал че по лесно отколкото при ПД.
Можеш помпен елемент да смениш, дюзи или просто разпръсквачи Много лесно и достъпно.
Слагай чип при Бризел смело
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Може би има предвид, че ако е тръгнала помпата, ще се прецака по-бързо, защото след чип работи на по-високо напрежение(когато се подава газ) и реално се товари повече.
- KrasimirTerziev
- Регистриран на: Съб 10 авг 2019 21:11
здравей BREZEL. Искам да попитам за чип на пасат б6 2.0 дизел 140к.с. кога, къде и колко ще ми струва
Привет на всички
Може ли някой разбиращ да ми погледне картите и да си каже мнението, ще бъда много благодарен.
https://dox.abv.bg/download?id=6e5e37f9f2# - Линк за сваляне
Колата е VW Passat b5.5 1.9 tdi pd avb 101hp
Здравейте колеги има ли смъсъл от чип ще се усети ли на автомат 1.9tdi 101 коня и колко кончета може да стане колата пасат б5.5 2003г. [emoji3526]
