Здравейте колеги,
Дали някой от вас си е ъпдейтнъл картите на Discover Pro и дали на тях вече има магистрала "Струма"
В сайта видях, че последната версия е от ноември 2015
Update навигация Discover Pro VW Passat B8
- Регистриран на: Пет 28 дек 2012 21:39
- Автомобил: vw passat B8
- Двигател: 2015
- Местоположение: Благоевград
Re: Update навигация Discover Pro VW Passat B8
Здравейте колеги,
Случайно някой да е правил update на новата карта за Discovery Pro.
Вчера видях, че е излязла новата версия (май 2016).
Свалих на SD карта няколко файла- 4 броя. Размера им е около 26GB.
Въпроса ми е дали някой е минал по този път, че нещо не съм сигурен дали ще се справя.
- Kapon4o
- Регистриран на: Вто 11 окт 2016 12:05
- Автомобил: VW Passat
Колеги,
Кажете от къде може да взема Update за навигацията, във VW е 400лв, знам че има хора коит оги дават за около 100лв?
- Kapon4o
Мерси, бъди здрав!
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
kiko26 написа:https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/int/en/index/downloads/maps-download#/?car=18376ef1-3489-4eeb-8dd0-2779594187ea&navi=57200c60-96a5-431f-80ed-a2f8456f19f4
Благодаря за линка!
Изпробвах, работи, последните карти са 2019.
- Kapon4o
Може ли да попитам как става самият update,какво трябва да направя, освен да я сваля на SD карта?
Защото като погледнах в единия слот си седи една SD карта и пише VW навигация, тази СД карта ли да ползвам и на нея ли да сваля новата навигация?
Благодаря
Благодаря
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
Вероятно не е Discover Pro в такъв случай.
- astragt
Kapon4o написа:Може ли да попитам как става самият update,какво трябва да направя, освен да я сваля на SD карта?
Благодаря
Следвай стъпките от линка. Свали DiscoverCare приложението, стартираш го и пак следваш стъпките. Там те пита дали имаш оригинална сд карта от фолксваген или не, аз нямах избрах обикновена сд карта. Процесът на сваляне и инсталиране върху картата започва. След като свърши слагаш вече готовата карта в слот 1. От медията отиваш на навигация, проверка на версия и ъпдейт. Автоматично се стартира процесът на инсталиране. Отнема около 40-50 мин. Ако автомобилът не работи е възможно да прекъсне след известно време, но след това можеш отново да го пуснеш и продължава от там до където е стигнало. Това е, няма изненади и трудности, само както казва колегата виж дали имаш дискавъри про или медия.
- Kapon4o
Благодаря,
Не е Discovery Pro, точно така.
Здравейте,
Няколко въпросчета за ъпдейт на Discover Pro:
- В офертата на колата пише, че ъпдейтите са безплатни през първите три години, които вече са минали. Мога ли все още безплатно да ъпдейтна от линка по-горе?
- В указанията за инсталиране от горепосочения линк пише, че ъпдейтът отнема до 4 часа . Гледам, колега е писал 40-50 минути, което е по-приемливо. В указанията за инсталация виждам, че има папки с данните, та се чудя, ако в тях има отделни карти за всяка страна, може ли да инсталирам само България и Гърция например, като изтрия останалите файлове, или ще се размрънка, че му липсват данни - някой пробвал ли е? Въпросът ми е свързан и с това, че най-голямата ми SD-карта е 16 ГБ, и не ми се купува специално 32 ГБ в момента, тъй като минах на друг формат карти.
- netizen
- Двигател: DFHA
Под 3 години се има предвид 6 ъпдейта. Не можеш да си отделиш примерно само България и Гърция.
А при цени от 10лв за 32гб карта... леко ми е чудно питането ти
Скоро не ми се е налагало да купувам SD карти и нямах идея колко са поевтинели и понеже наскоро купих две XQD карти за общо към 500 лв., не ми се даваха твърде много за SD, която ще ползвам рядко. Все пак на 10 лв. не виждам, 18 лв. видях, но пак се ядва. За броя ъпдейти - навигацията сама ли си брои колко са направени, или трябва да се регистрирам на сайта на VW и да ми генерира някакво ID/ключ?
- netizen
- Двигател: DFHA
https://www.technopolis.bg/bg/Karti-pamet/Karta-pamet-SAMSUNG-EVO%2B-32GB-100MB-S/p/395049
Примерно този Samsung за 13лв. , но има и по 10лв да речем ADATA.
Навито си ги брои, но честно казано не знам какво става като превишиш бройката.
