VW Touran 2.0 Ecofuel 2006 г. как мога да изключа метановата уредба
- Регистриран на: Нед 24 мар 2019 17:55
Здравейте! Един въпрос, VW Touran 2.0 Ecofuel 2006 г. Предстои ми пътуване на място, в което не се предлага метан, като там ще се наложи да измина над 1000 км. В тази връзка искам да попитам, как мога да изключа метановата уредба, има ли някъде копче. Пробвах малко да покарам на бензин, когато е свършил метана, но постоянно се чува едно почукване, което е ясно че е от клапан от метановата уредба и не бих искал да го съсипя този клапан.
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Re: VW Touran 2.0 Ecofuel 2006 г. как мога да изключа метановата уредба
Колега няма копче за превключваш,единствения начин да минеш на бензин е да ти свърши метана.Незнам какво почуква но при мене няма такова нещо (като изключим подсещането да заредиш)
Единствения начин да караш в държави без метан станции е с туби в багажника
За автомобила има ли проблем, че дълго ще се кара на бензин?
- Двигател: BSX
Няма никакъв проблем да се кара на бензин - освен че резервоара е малък и често трябва да сипваш.
Аз карах цял месец докато тия от Порше се наканат да ми сменят бутилките
Може да си сипваш и добавчица за бензинови дюзи - аз така направих (ефект не усетих но това е друга тема)
Николай, много благодаря! Между другото аз не знам на моята дали са сменяни бутилките, това има ли как да се разбере?
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
blackunicorn написа:Здравейте! Един въпрос, VW Touran 2.0 Ecofuel 2006 г. Предстои ми пътуване на място, в което не се предлага метан, като там ще се наложи да измина над 1000 км. В тази връзка искам да попитам, как мога да изключа метановата уредба, има ли някъде копче. Пробвах малко да покарам на бензин, когато е свършил метана, но постоянно се чува едно почукване, което е ясно че е от клапан от метановата уредба и не бих искал да го съсипя този клапан.
Вадиш ел.букса от редуктора и караш на бензин, дори и да има cng в бутилките. Действай.
M.Georgiev написа:blackunicorn написа:Здравейте! Един въпрос, VW Touran 2.0 Ecofuel 2006 г. Предстои ми пътуване на място, в което не се предлага метан, като там ще се наложи да измина над 1000 км. В тази връзка искам да попитам, как мога да изключа метановата уредба, има ли някъде копче. Пробвах малко да покарам на бензин, когато е свършил метана, но постоянно се чува едно почукване, което е ясно че е от клапан от метановата уредба и не бих искал да го съсипя този клапан.
Това няма ли да бърка компютъра на колата? Къде се намира тази ел. букса?
- M.Georgiev
- Автомобил: Touran
Извинявам се, по инерция писах за по-новите редуктори след 2008г. За 2006г.мисля е друг модел и не съм запознат как се изключва.
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Няма никакъв проблем да караш само на бензин , нищо няма да стане.Но с този резервоар от 12 литра , мисля че беше си е мъка.Другия вариант ако ти прави проблеми , метана го изхвърляш и минаваш на газ.На приятел на Caddy-то я правихме тази операция.И се хваща голяма бутилка на мястото на 4-те бутилки на метана.Единствено свети чека.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Интересна конверсия сте направили.
Какво се сменя да минеш на пропан бутан?
Всичко. Или по скоро махат се метановите бутилки , изпарителя , дюзите на метана , но после трябва на стругар да се направят тапи да се затапи колектора , че дупките са големи и не става от там да подаваш газ.
Тръбите за метана не стават за газта и са прекарани през греди и тунели и си ги оставихме. Бутилка за резервна гума отдолу на мястото на бутилките,нови тръби,пълначка,изпарител,разпробива си се колектора, монтират се инжекторите и се прекарва окабеляването. Общо взето най-обикновен монтаж на газов инжекцион.
Като минуси свети чека и бензиновия резервоар е много малък трябва доста често да се допълва с бензин.Мисля , че беше около 12 литра.Защото при газовия инжекцион си върви докато загрее на бензин, докато на метана е направено бензина да е аварийно гориво.До определени градуси 5 , ако не се лъжа си пали на метан и си върви на метан.
Нямам спомен дали метановия изпарител оригиналния беше подвързан към водата или не.
- M.Georgiev
- Автомобил: Touran
Вързан е към антифриза, да. И пали на бензин до +15, оттам нагоре пали на CNG.
- Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
- Автомобил: VAG 5+
- Двигател: engine19
- Местоположение: XackoBo
blackunicorn написа:Между другото аз не знам на моята дали са сменяни бутилките, това има ли как да се разбере?
В официален представител на VW могат да проверят и да ти отговорят.
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
z_chakarov написа:.....
Как върви на газ, предполгам повече и какъв е разхода, дай впечатления
golf avenue написа:z_chakarov написа:.....
Бензин/газ няма разлика вървежа.Разхода 1-2 литра над бензиновия.Единствено чека свети постоянно.Отчита като грешка липсата на метана
