Поинтересувай се колко струва телта.
За качеството на заварката ще говопим после...
Избор на телоподаващо
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Re: Избор на телоподаващо
Не знам защо не пише но навдякъде по други сайтове пише че може и с газ.Но там цената е с 100лв нагоре.Иначе обикновенната тел по 1кг. Не е толко скъпа.
- muns61
- Местоположение: pleven
Заваряването без газ е с тел, подобна на тинола.
Вземаш си уред с газ и не се занимаваш с глупости. Телта за безгазово заваряване се намира по-трудно, а законите на мърфи са че всичко ти свършва неочаквано. Лично аз заложих на апарат на Вики-Б Казанлък който е комбиниран с електрожен.
- Регистриран на: Вто 06 авг 2013 17:59
Добър ден на всички
Предстои ми покупка на телоподаващо за баща ми , но тъй като не съм в час въобще бих искал да попитам какво да взема , ако може конкретно телоподаващо(модел) , че гледам се делят на инвенторни и другото не се сещам , пък и както казах не съм в час
С него ще се лепи някоя и друга панта , някоя гаражна врата , абе в общи линии селско ползване
Предполагам, че не ми трябва от професионалните , а по скоро от любителския клас , но да не е в никакъв случай от китайските , все пак ако се взема нещо да е качествено и да има добър сервиз
Благодаря предварително за отговора Ви
- niks76
- Местоположение: Париж
ако правилно се ориентирам говорим 5кг ролка и инвертор(трафа е доста по голям)предполагам 160ампера ще са достатъчни-читавите бг фирми са изброени в темата,предвиди си пари за бутилката с вентил ,читава маска и се става полупрофесионалист набързо.....
в свлската работа се заварят често и по дебели железа,така че обмисли добре -разликата в парите не е голяма при първоначалната покупка
Последна промяна от niks76 на Сря 08 апр 2020 19:27, променено общо 1 път.
http://www.aigwelding.com/
Вижте серията ecocontrol , 4-500лв. Не че не са китайски но поне сервизът им е тук и си е бг.марка. Вече за по хубави цената е двойна, а за селска работа не си заслужава, даже някой по евтин китаец би бил по "рентабилен" .
- niks76
аз лично еко предложение няма да погледна,не се купува заради сегашни нужди-след година не се знае какво по дебело ще се наложи да се заваря
Ти да, ама според зададения критерий ... За някоя панта и асмалък да си купиш линкълн някак си не върви. То може и последната G класа някой да си вземе, за да ходи на село два пъти в годината. Ако има тенденция да изкарва пари машината, да работи под натоварване продължително или ако питащия има възможност и обича да си колекционира качествени машинки, без значение дали ще им изполва потенциала, то спокойно има на къде да ходи.
- muns61
Телоподаващо е по-подходящо за стационарна работа, за селски двор повече пасва инверторен електрожен. 160 ампера ще е напълно достатъчен.
Говоря от опит, имам къща на село и нищо по двора не заварявам с телоподаващото, трябва да мъкна апарат, бутилка, шланга е къс и ако заварката е по-високо става доста неудобно.
Точно отделно, че трябва материала да е изчистен до блясък от ръжди и бои, да не духа вятър ...
Благодаря за отговора на всички
Баща ми има електрожен, но от тея правените дето тежат 50 кг сигурно и си му върши работа
Питам за телоподаващо защото нямаме , а и предполагам , че с него ще се правят по финни заварки
Бе мъкнеш немъкнеш бутилки... Оня ден реших да не мъкна бутилката и да карам на електрожена само(комбинирано ми е). Та пробвах се но бързо отидох да замъкна бутилката. С електрожен само при силен вятър иначе цо-то и яката заварка, а не на кълва като кълвач...
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: RE: Re: Избор на телоподаващо
Имам точно обратното мнение.muns61 написа:Телоподаващо е по-подходящо за стационарна работа, за селски двор повече пасва инверторен електрожен. 160 ампера ще е напълно достатъчен.
teodorpc написа:Точно отделно, че трябва материала да е изчистен до блясък от ръжди и бои, да не духа вятър ...
Бъркаш със аргон,ВИГ, TIG и т.н
На телоподаващото му е важно да е чисто,почти колкото и на РЕДЗ
Бутилки по 400 гр.газ цо2 има където искаш,със една бутилка на 8-10 литра в минута изкарва около 1-1.2 кг.тел на ф0.8
- Ronin
Тела вече не е кой знае колко скъп,на тръбнофлюсовия тел ,му дават якостни характеристики като на тел в газова среда,обаче и аз съм леко скептичен.muns61 написа:Поинтересувай се колко струва телта.
Преди време се наложи да монтираме фланци на съд под налягане ,не питай защо,ползвах тръбно флюсов...вече две години държи,а ми е пред очите почти всеки ден.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
