Здравейте,
Тъй като скоро се случиха няколко тежки инцидента с избухнали коли на газ ми се иска да обсъдим къде са невралгичните места при ползване на АГУ.
За майсторите е ясно.....читави са рядкост. Аз съм пример как съм имал премазани маркучи от към бутилката и чак втория майстор ги забеляза и смени.
На първия ясно му заявих, че искам да ми огледа цялата система и ако има дефекти да ги отстрани....ама толкова го направи.
Аз лично се сещам за следните неща:
1. Има ли голямо значение марката на газовата бутилка?
2. Как се случва ограничаването на пълненето до 80% ?
3. На колко време трябва да се сменят маркучите? По-скоро визирам маркучи газова фаза.
4. Трябва ли да има стягащи пръстени на малките маркучи от инжекторите към смукателния колектор и от двете страни(забелязах, че при мен са само от страна на инжекторите)?
При мен лично автомобила е Golf 4 2.3 V5 170 коня AQN. Газовата е BRC, бутилката е MIMGAS със евроклапан на BRC.
Мерси за коментарите. Надявам се да са полезни за всички.
Сигурност при използване на АГУ
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Re: Сигурност при използване на АГУ
Не се ли използват тръбички вместо маркучи?
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
1. Не
2. С поплавък.
3. Когато има проблем.
4. Не е задължително, но е желателно.
2. С поплавък.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Seat Alhambra 7M
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Карнобат
Виждал съм всякакви ужасни изпълнения и небивалици по автомобили с АГУ, че не се учудвам на таива инциденти. Проводници от усилватели, оголени и минаващи до изпарители, по корпус на бутилки и т.н. Немарливото стопанисване е често срещано явление. Иначе когато карах кола на газ веднъж годишно си влизах в сервиз за оглед за изтичане на газ и други проблеми. Отделно от ГТП, че там нещата са зле
- 777
Повечето газаджии са дълбоко убедени, че газът не може да гърми - той горял като горелка и няма страшно. Един майстор работи със запалена цигара - сменя филтри, съска газ, а оня с цигарата надвесен.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Пробвай да запалиш газовия котлон с цигара Няма да се получи.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
За да избухне газ трябва да има теч, който дълго не е отразен и да се е натрупал в обема на затворена площ. Ако се запали изтичаща газ, която не се е натрупала в обем, то тогава гори като горелка.
- 777
Така е, но въпреки теориите има тук там инциденти с АГУ. Иначе поне преди време беше класика да видиш Лада, около която сериозно мирише на газ. Но собственикът си мисли, че така е нормално при всички. Не знам само какъв "разход" вади при постоянен теч.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
777 написа:Повечето газаджии са дълбоко убедени, че газът не може да гърми - той горял като горелка и няма страшно. Един майстор работи със запалена цигара - сменя филтри, съска газ, а оня с цигарата надвесен.
За да гръмне бутилка трябва огън - т.е. колата да гори, бутилката се нагорещява , налягането вътре нараства яко . Или не издържа "арматурата" накачулена на фланеца или някой шев по бутилката.
- 777
Повечето реални гърмежи мисля, че са от напълване на газ в купето и искра/цигара.
Затова все по- често се замислям вече и избягвам да паля цигара в колата.
Имал съм 4 случая на изтървали скоби и последвал теч на газ. Това за 2 години на различни коли.
В моята кола не се пуши. Обаче непрекъснато като карам отпред летят фасове или ги виждам на пътя. Има ли риск като минавам през тях? Изпарителя е долу до халогена
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
kris11 написа:777 написа:Повечето газаджии са дълбоко убедени, че газът не може да гърми - той горял като горелка и няма страшно. Един майстор работи със запалена цигара - сменя филтри, съска газ, а оня с цигарата надвесен.
Веднъж се наложи да съм 10-15 минути на 3-4 метра от горящ москвич Алеко,само на газ,тоест от години не е имало бензин в резервоара.
Беше разбито задното стъкло на колата точно над газовата бутилка,умишлено полята с бензин и запалена.
Няколко минути след палежа,при вече силно разгоряла кола се отвори аварииният клапан и през вече разбитото задно стъкло, право на горе, изфуча 3 метрова струя газ.За десетина секунди,после се затвори.
Струята гореше след първият метър.Макар,че излизаше през огън.Това изпускане се повтори 3-4 пъти. Не нанесе никакви щети на задната страна къщата,на митър и половина от която беше спряна колата.
Накрая дойде пожарна, обля догарящата кола с вода при което се чу спукването на газовата бутилка. Без взрив.
Не мога да кажа какво щеше да се случи ако имаше,да речем,половин резервоар бензин.
Аз до сега знам от първа ръка за два инцидента с огън причинен от АГУ (а не попринцип с кола с АГУ, защото има разлика). И двата пъти хората бяха обгорени и пострадали заради искра от цигара в купето, което е било наситено с газ. И двете коли бяха комбита. Та ако ви мирише на газ в купето ... и пушите ...
По пътя на логиката другият вариант е да гръмне бутилка, която е подложена на висока температура. Примерно колата се пали по някаква причина (може да е ел инсталация, проблем с бензина, да прихване огън от друга кола и тн) и ако има АГУ, чиито клапан не успее да отвори, в един момент бутилката ще гръмне. Ако тоя месец станат 10 пожара с коли, ние разбира се ще разберем само за този, където колата е била с АГУ. Малко като с COVID-a е положението.
За трети вариант не се сещам.
Така че ако ти мирише на газ в купето сигурно имаш проблем, но да търсиш под вола теле няма смисъл.
