Здравейте.
Всички хоби водоструйки ли са боклуци ?
Защото ако е така, по-добре да купя Nilfisk за 160 лв., вместо някоя от 250-300.
Какво ви е мненито за Stihl re88 например ?
Звънях в Лидъл, но в момента няма пуснати водоструйки, иначе там гаранцията е гаранция.
Поздрави!
Водоструйка или домашна автомивка...
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Водоструйка или домашна автомивка...
Сега на пролет ще пуснат в лидл. Вземи 150 или още по добре 180 ватовата.
dontaskdontsay написа:Сега на пролет ще пуснат в лидл. Вземи 150 или още по добре 180 ватовата.
Благодаря!
Следя брошурата уж.
Може би си имал предвид 1500/1800 вата ?
За мен е по-важна гаранцията, така че и по-евтината бих взел.
Защото ще знам, че 3 години, ще имам водоструйка.
Или там колкото е гаранцията.
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Не съм сигурен какво ги правите тези водоструйки, ама моят Бош дето е на 10 години още си бачка. От евтините (зелените) серии. Всъщност даде фира на 1ят месец, смениха го гаранционно и после си бачка без драма. От Метро я пазарувах.
И още повече, че е ползвана 5-6 години с вода от кладенец. Без някакви сериозни филтри преди помпата. Последните 3-4 години мие основно терасата. Може би факта, че я ползвам по-рядко (веднъж месечно) има значение...
Точно и аз това щях да кажа.
Това са 120 пъти за 10 години.
Ако я използваш по 2 пъти седмично тогава все едно си я използвал 15 месеца твоята водоструйка.
Аз едва ли ще я ползвам толкова често, но все пак ще гледам да има гаранция поне 3 години.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
от кауфланд си вземи и там е с 3 години https://www.kaufland.bg/aktualni-predlo ... 87322.html
tdi fen написа:от кауфланд си вземи и там е с 3 години https://www.kaufland.bg/aktualni-predlo ... 87322.html
Благодаря, не я знаех тази!
Как е гаранцията в Кауфланд ? Смисъл в Лидъл няма номера, предполагам и в Кауфланд е така, но все пак да попитам.
Някой използва ли такава ?
Не видях също информация за дебита, налягането е 110 бара, което ме устройва.
Купих тази кауфландската от линка.
Ще видим колко ще изкара.
Някой има ли подобна ?
Аз мисля, че реално тва е Керхер и нямам големи надежди, ама пък има гаранция, така че не е проблем.
110 бара и 390л/ч маскмално налягане и дебит.
Сигурно е слабичка, но предполагам пак ще върши работа.
Някакви чалъми при използването има ли ?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
нищо специфично аз съм сложил на входа и един такъв филтър https://www.stihl.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE ... D1%80.aspx
- Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
- Автомобил: VAG 5+
- Двигател: engine19
- Местоположение: XackoBo
Re: RE: Re: Водоструйка или домашна автомивка...
joro_kem написа:dontaskdontsay написа: водоструйките на Лидъл
... сервиз работи и извън гаранция, та не е проблем да се поръчат резервни части
Къде е сервизът им, как се поръчват резервни части ?
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
В София е сервиза - Бушона. В сайта на Лидл има информация.
Здравейте.
Днес за първи път използвах водоструйката от Кауфланд.
Слабичка е, но на мен ми е достатъчно.
За какво използвате въртящата дюза ?
Поздрави!
Поздрави!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
kurtov написа: За какво използвате въртящата дюза ?
За миене . Но с нея недей отблизо по лаковото покритие. За джанти е Ок
Благодаря!
А някой да препоръча качествен безконтактен препарат ?
Или си е най-добре с авто-шампоан и гъба ?
Гледам на индустриална химия има доста евтини, но колко се качествени, не знам.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Да на индустриална химия е доста силен препарата за безконтактно (чистия концентрат можеш да го ползваш за миене на двигатели или сваляне на боя) Разреден в правилните пропорции мие прилично.
То като цяло всички безконтактни са на киселинна основа! Щом разяждат пластмасови бутилки от безалкохолни, бира и т.н. сам си прави сметка какво причиняват и на лака.
