Неприятна миризма от котел на твърдо гориво-"Виадрус у 22
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Неприятна миризма от котел на твърдо гориво-"Виадрус у 22
През юни.
П. П. Наздраве колега!
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Наздраве на всички колеги,които са на маса!Колега,не се учудвай,тук вали,духа вятър и навън е около 10 градуса,така че котлето и в момента гори на 60 гр.и вътре е "приказка"!
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Почисти комина и кюнците! Също и фукса на котела (има капаче отзад под него). С азбестова гарнитура е. Ако се е разпаднала я смени!. Свали капаците и включи една подвижна лампа в котела. Ако свети между ребрата уплътняваш с акрилен силикон. Ако и след тези операции мирише, значи комина ти е слаб.
Комина и кюнците вече съм изчистил,фукса се е залепило капачето,ще трябва да го чукна като отместя райберчето и гарнитурата ще се разпадне,така че ще я сменя.Изглежда пообгоря,защото не мирише при котела.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Комина си почисти ,аз съм на пелети и го чистя всеки месец
- ktamen
Извинявам се на колегата, че му ползвам темата за малко страничен въпрос, ама не ми се отваря нова тема.
Трябват ми ковашки въглища, ама гугъл нищо не знае по въпроса. Питах го за антрацитни и ме прати в Топливо, ама там ми казаха, че нямат, Гугъл се е объркал. Предложиха ми донбаски, ама аз не съм сигурен, че стават. Преди 15 години бях купил един чувал и май бяха точно донбаски. Ама те правят половин метър пламъци и не са особено подходящи за ковашко огнище.
Въпросът ми е как горят донбаските въглища, правят ли големи пламъци или моите въглища са някакви други?
- Ивайло Димов
Опитай да ги намокриш ,едно време като бях на дърва съм си взимал такива и задължително преди да ги сложа в печката ги мокрех .Развиват доста силна температура
Колеги,здравейте!Застудя и пак дойде време за палене на котела.Долу при него/на първия етаж/,миризмата я няма-явно обгоря.С дърва няма и в стаята горе,през която минава комина-на втория етаж.Продължавам-купил съм донбас въглища,когато запаля с тях,има нещо по различно като мирис във въпросната стая ,ноо определено не е на сяра и фрапантно.Запаля ли с "бобовдолски",/имам и такива/ в стаята,само в нея вече си мирише на въглища.Стигнах до извода,който ми подсказа колега от форума,че миризмата се просмуква през мазилката и влиза вътре.Как и с какво,макар че сега не е време за ремонти да я спра.Примерно стереопор да залепя на стената и после теракол и боя,става дума вътре в стаята,но така че материалите използвани,да не миришат,че това е спалнята.А,тапет е,мога ли върху него да лепя?
И още един въпрос,как да паля правилно с дърва и въглища-много дими това чудо от комина,като се разгаря,пък и после-къде бъркам?
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Ако нещо ти просмуква от комина, най малко ще се оцвети от саждите с черно.Убеден съм ,че не е това проблема.
За да дими единствената причина е липсата на тяга, а причините за това са или запушен комин или присъствието на друга по висока сграда, която прави заслон и пречи на комина да дърпа както трябва или билото на покрива е доста високо, а комина ниско и прави заслон...
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
не знам дали е добра идея във вашия случай. навремето лепихме един алуминиеви тапет зад котела който изолираше стената зад него
- Stivi
viksanlg написа:Ако нещо ти просмуква от комина, най малко ще се оцвети от саждите с черно.Убеден съм ,че не е това проблема.
Да дими в стаята /че да оцвети/ и да мирише са две мнооого различни неща
- viksanlg
- Двигател: пб
Съгласен... Сега един приятел, който има комин направен от блокчета, чието качество явно не е на ниво и при конденз просмуква пез блокчетата, гипскартона оцветява в " лайна" и си мирише на сажди, а не на дим.
Друго, когато на мен започва да ми се позапушва комина или на вън няма тяга, защото времето е топло тогава не се удимява видимо защото не е толкова много, но си мирише на пресен дим , а не на отлежал комин ,нищо ,че не се вижда с просто око..Незнам до колко бях ясен.... А наздраве....
Благодаря на колегите,които се отзоваха,но така и не получих отговор на два от въпросите!Трябва ли да изолирам отвътре стената през която минава комина и с какви материали? И втория,как да го зареждам правилно котела?Ето мойте наблюдения дотук:Сутрин ставам рано/през нощта не гори/,слагам една кофичка въглища/донбас/ 5 кг.,няколко дебели/4-5 сухи букови дърва/и вестник и отгоре подпалки/борови/.Паля,докато се разгори,от комина пуши доста,но след 20-тина мин.до половин час дима намалява,после докато горят дебелите дърва почти го няма,и постепенно се увеличава,но не е фрапантен при разгарянето на въглищата.Регулатора е на 75 градуса,вратичката долу е почти затворена,като на уредите/външни часовноци на тръбите/,защото оригиналния не показва вярно,на изходящата показва 80 гр.,а на обратната към 70 .До тук всичко е точно,вътре въглищата тлеят,дима на комина е нормален,и сега май правя грешката-слагам още няколко дебели дърва,и от комина дими та се"къса"! Ако вместо дърва сложа кофичка въглища-същата работа!Та въпроса ми е,кога да добавя гориво за да се разгори по бързо и да не е този дим от комина?Е стана малко дълго,но се опитах да обясня положението.Надявам се да дадете компетентни съвети!
- viksanlg
- Двигател: пб
За мен няма нужда да изолираш стената през която минава комина.Комини се изолират когато минават през подпокривни пространства и там е студен комина, като в резултат на това от горещия дим и студения комин парите кондензират и се стичат по комина и избива тази гняс.Ти нямаш този проблем.Каквото и да му слагаш пушека ще си излиза докато не си решиш проблема с тягата и аз си изказах мнението от къде може да е.Ако искаш да намалиш пушенето отдолу затваряй вратичката напълно, за да намалиш притока на кислород и да забави горенето, защото поради липса на тяга горенето е по бързо и пушека не смогва да се издигне и все някъде трябва да да излезе нали.Другото нещо което не ми се вярва но не е невъзможно е да ти е пробита самата камера на котела и от там за излиза пушека...провери...
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
За да не минава мизерията през картона, според мен е добре да се облече комина с пожароустойчивия оранжев гипс-картон, но на конструкция. Ако се лепи, е вероятно гадостта да пробие през топките лепило и картона. Въпреки, че съм лепил гореописания картон на проблемен комин и после нямаше проблеми. Зависи явно колко е конденза.
