Здравейте, колеги! Някой, ако има снимки на VW Passat B6 с джанти Porto 17" от Голф 6. След доста търсене в нета намерих 2 снимки с лошо качество. Интересува ме дали ще стоят супер прибрани в калниците?
7j ET54
Въпрос относно джанти за Пасат Б6
- npu3pak
- Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
- Автомобил: VW Passat B6 4Motion
- Местоположение: Шумен
- Прикачени файлове
- 1.jpg (48.68 KиБ) Видяна 2499 пъти
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Въпрос относно джанти за Пасат Б6
При пасат б6 17" джантите са 7.5J ЕТ47. Стандартния размер е 235/45/17" гума. Щом говориш за 7J джанта ще си ограничен до 225 широка гума. За да компенсираш разликата ще трябва да потърсиш 225/50/17" гума. По-голямо ЕТ от 47 означава, че джантата ще е по-прибрана под калника
- npu3pak
Джантите са с гуми 225/45/17 знам че оригинално ЕТ-то е 47. За това искам да видя с по-голямо ЕТ как е :) На тази джета стоят прилично прибрани
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Здравейте колеги, извинявам се че ползвам чужда тема, но нещо не мога да се оправя с тези номерации на джантите. Колата ми фабрично (поне така я купих) е с джанти 8J19H2ET41. Сега искам да сложа гуми 205/55 R16. Това ЕТ колко трябва да стане за да стои по същия начин като 19-ите? Също и за гуми 205 6.5 ли трябва да е ширината?
Другия ми въпрос е, харесах си в този сайт ето тези джанти:
https://gumi.avtochastionline24.bg/djan ... t/14746120
обаче се чудя защо са толкова евтини. Преди като търсях 17" най-евтините които можах да намеря бяха по 260 лв/бр, втора употреба едвам намерих за по 100 лв парчето, а тези са 100 лв чисто нови. Някой поръчвал ли е от този сайт? Благодаря предварително
- jordan17772
Ако си с B6/B7 ти трябват 6.5Jx16 ET42 джанти за 205/55/16" гуми. Оригиналните джанти са по-здрави и по-трудно се кривят. Цената им може да е в пъти по-висока. Ако искаш 215/55/16" гума търси 7Jx16 ET45 джанти.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
genov1 написа:Здравейте колеги, извинявам се че ползвам чужда тема, но нещо не мога да се оправя с тези номерации на джантите. Колата ми фабрично (поне така я купих) е с джанти 8J19H2ET41. Сега искам да сложа гуми 205/55 R16. Това ЕТ колко трябва да стане за да стои по същия начин като 19-ите? Също и за гуми 205 6.5 ли трябва да е ширината?
И аз съм с такива джанти вече 120 000 км. Много са здрави!
Цената за 17ки беше 345 лв.
- genov1
jordan17772 написа:Ако си с B6/B7 ти трябват 6.5Jx16 ET42 джанти за 205/55/16" гуми. Оригиналните джанти са по-здрави и по-трудно се кривят. Цената им може да е в пъти по-висока. Ако искаш 215/55/16" гума търси 7Jx16 ET45 джанти.
С пасат сс съм. Въпроса ми е ако мина от ЕТ41 (оригиналния размер) на ЕТ33 дали ще опират в калниците ако е по-натоварена
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Не, това са 8мм само.
В този линк който си дал нямат никаква наличност.
Последна промяна от fur1ous на Чет 16 дек 2021 10:21, променено общо 1 път.
ЕТ сам по себе си не е достатъчен показател , за да се направи извод. Важна е и широчината на джантите. А най-точния вариант е да пробваш джантите отпред и отзад , за да сисигурен.
- genov1
Ако ЕТ е офсета в милиметри, защо тогава на моята кола примерно и дават ако минеш от 235/35 19" на 205/45 17" ЕТ да стане от 41 на 39. 30 мм разлика в ширината, се компенсират от 2 мм в офсета. Нещо не мога да разбера
Защото при еднакво ЕТ и различно широки джанти (J) , разстоянията между вътрешен/външен борд и подкалник/вежда на калник са различни.
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 17 + MB S205 220d 20
genov1 написа:Ако ЕТ е офсета в милиметри, защо тогава на моята кола примерно и дават ако минеш от 235/35 19" на 205/45 17" ЕТ да стане от 41 на 39. 30 мм разлика в ширината, се компенсират от 2 мм в офсета. Нещо не мога да разбера
Коректно е да сравнявате параметри на джантата - важна е монтажната ширина. Означава се с число в инчове, последвано най-често от J или JJ, които букви показват най-разпространените форми на ръба. Не са важни за целите на темата...
Примерно 7.5J.
Самата гума променя много профила си при различна ширина на джантата.
- genov1
Говорим от джанта 8J 19" ET41 ако мина на 6.5J 16" ЕТ33 ще опират ли в калниците
- fur1ous
Не, даже ще седят по навътре. Въпроса е друг, ще влезнат ли на спирачките тия 16ки ?
- genov1
fur1ous написа:Не, даже ще седят по навътре. Въпроса е друг, ще влезнат ли на спирачките тия 16ки ?
Би трябвало да влезнат, сега съм със 17" и има около 2 см между джантата и апарата.
Чакай, като намаляш ЕТ-то на излиза ли джантата навън, вече тотално се обърках
Потребители, разглеждащи този форум: Panchosa и 50 госта
