Passat B8 - подобрения
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Re: Passat B8 - подобрения
Стига да имаш и 2та ключа, може да го изриташ предишния собственик.
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Колеги, дайте идея как да попреча на уличните котки да влизат и да се топлят в двигателния отсек на Пасат Б8 1.4 тси. Двигателят е доста малък и празно пространство бол. Пълно е с косми и са ми раздрали калъфа на акумулатора и шумоизолацията на капака. Притеснявам се за кабелите и маркучите. Пръсках със спрей против гризачи, нулев ефект. Сложих метална кора отдолу, но пак остават доста дупки от където да се промъкнат. Може би има някакви допълнителни кори да запуша всички дупки от долу? Или да запълня празния обем с нещо подходящо?
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Колеги, може ли някой да пусне линк към изпробван Carlinkit от Алиекспрес, който да ползвам за андроид ауто, защото ми писна да прекъсва проклетия Waze, с нов и стар кабел, и с оригиналния по 200 пъти му потвърждавам, и ми скапва цялото удоволствие от пътуването. Гледам има от 100 до над 300 лева, този 4,0 версията дали ще се свърже безпроблемно, колата е септември 2016?
https://www.aliexpress.com/item/1005004804309616.html?pdp_npi=2%40dis%21USD%2160.00%2135.40%21%21%21%21%21%40211675d316838730060754096e42f6%2112000030553415342%21affd&dp=541065-127029.68934364&aff_fcid=cf58e45879204928886a851adab7ccd8-1683873006273-06414&aff_fsk&aff_platform=api-new-product-detail&sk&aff_trace_key=cf58e45879204928886a851adab7ccd8-1683873006273-06414&terminal_id=befdbcfb714140aa90b3458e5614d8db&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=4itemAdapt
- Sarafov_03
Благодаря, писах и в темата ти, ама явно не си видял. Честита нова радост, вярно да ти служи!
Привет! Така и не успях да подкарам "Android Auto"... Последен update на телефона,всякакви кабели... Нови, стари, оригинални и не става. Колата е 2016 има ли вариант да е забранен...
Благодаря, поздрави !
Благодаря, не съм видял наистина, то стана малко карамбол от мнения и съм пропуснал
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
L1cho написа:Привет! Така и не успях да подкарам "Android Auto"... Последен update на телефона,всякакви кабели... Нови, стари, оригинални и не става. Колата е 2016 има ли вариант да е забранен...
Ико имаш активен 00060900 код, то имаш разрешен андроид ауто ... в противен случай нямаш.
Задържаш "MENU" за 3 сек, после "Function enabling codes", после "Installed codes" ... тези които не са активирани са в "Supported codes".
steich написа:L1cho написа:Привет! Така и не успях да подкарам "Android Auto"... Последен update на телефона,всякакви кабели... Нови, стари, оригинални и не става. Колата е 2016 има ли вариант да е забранен...
Явно трябва да намеря други кабели или причина за неуспешните опити... Имам кодове 60800, 60900, 7400006
и т.н.
Благодаря!
1. Провери USB порта на колата да не е замърсен или заминал (пробвай с друг телефон)
2. Провери пермишъните на телефона (виж андроидауто аппа и ресет на сетингите на медията)
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 17 + MB S205 220d 20
Xiaomi имат някакъв генерален проблем с АА през USB порта. Ако е такъв, често причината е в телефона.
А адапторът за wireless AA на Carlinkit си работи добре с навигациите. От няколко месеца го мъча.
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Колега и аз имах проблеми и стуигнах дори до смяна USB в подлакътника,но не помогна и сега имам здраво USB.При мен помогна почистване на буксата на телефона и си взех кабел от магазин за черна и бяла техника (най скъпия).Телефона ми е Xiaomi .Иначе и аз съм се навил за Carlin но все още събирам мнения!
- steich
- Двигател: DFCA
CarlinKit работи. Инсталирах го преди няколко дни и чакам да понатрупам впечатление за проблеми евентуално ... но работи като цяло.
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:25
- Местоположение: sandanski
Аз го имам,но така си закупих колата,не съм правил нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Nick_SP57 и 23 госта
