Относно комутатор на 2.3 V5 AGZ мотор, вече и снимки
- tehniiik
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
- Местоположение: Смолян
На който не му се занимава аз мога да се заема да му възстановя комутатора на петака.Сблъсках се вече с 3 подобни случая и при трите проблема се оказа един и същ а именно лош контакт.
Проблема както е известно на "страдащите" е изчезващ цилиндър ,който ту се оправя ту се разваля и се почват мъките и смени на бобини кабели свещи.
Нов комутатор е към 680лв оригинален и заместител Фасет за около 300лв.
Поправката се състои в възстановяването на вътрешните връзки от керамичната плочка до изводите на куплунгите.
Проблема е ,че заводските крачета са алуминиеви и са точковани към контактните площадки.Необходимо е да се отвори комутатора ,като се пререже пластмасовия капак с надписите. След отварянето е необходимо да се запомнят всички връзки къде как водят за да няма грешки после.От алуминиевата страна на комутатора има нитове които се разнитоват и 4 болта , които след отвъртане вече може да премахнем пластмасовото тяло с куплунгите.С премахването на тялото се разрушават и връзките с алуминиевите крачета (местата на които сме запомнили след прерязването на капака).
Вътре има изолационно желе, което е доста лепкаво.След като имаме улеснен достъп до керамичната платка, изтъргваме желето само там ,където са контактните площадки за да ги калайдисаме.За да се калайдиса площадката добре е необходимо да погреете предварително платката до около 70 градуса и да има нанесен флюс върху площадката.След като сме калайдисали площадките с поялника вече можем да запоим меден проводник към площадките на керамиката.
Връщаме пластмасовото тяло като предварително се силиконира и стягаме с болтовете.Другите краища на проводниците запояваме към изводите на куплунгите , които предварително сме почистили до меден блясък (имат покритие което не може да се запои).Поставяме изрязания капак и го силиконираме. След пробата в колата се наслаждавате на истинския звук на петака и забравяте вече за този възел.
Долните снимки са от английски форум където опитват да запоят алуминий което е неправилно и нетрайно.
Аз подменям всички алуминиеви с медни проводници и проблема генерално се решава.
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
Re: Относно комутатор на 2.3 V5 AGZ мотор, вече и снимки
Колега, как да се свържа с теб за да ти изпратя комутатора за ремонт?
- pecata12310
- Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Само за този вид комутатори ли важи или принципа е за всички?
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Здравей колега, проблема е същия като при АБС модула на БОШ. Тях правил ли си ги по описания начин?
Имах едно запитване в темата за модула на АБС но няма отговор от никой.
Поздрави
Поздрави
- tehniiik
Колеги питайте ме на лични защото малко съм е позабравил тая тема .
- fedoracore
- Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
някои има ли връзка с въпросният колега -- tehniiik
Колеги, моля ако някой има връзка с колегата tehniiik, да ми услужи. Благодаря предварително.
Здравей колега "техник"гледам че си намерил цаката на тия проблемни комутатори за "петаците"ако има вариант да ми изпратиш телефон за връзка и евентуално след празниците да ти изпратя и моя комутатор за ремонт :}}} че Ту имам 3'ти цилиндър Ту го нямам а не ми се дават 700 кинта за нов Благодаря ти предварително телефона ми е 0878 973 888 Георги .....Весели празници !!!
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2023 8:27
колега как да се свържа с тебе
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
