Огледала с подгряване
- ЧАНДЛЪР БИНК
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Много яко срещу 1лв-2лв успях да превърна обикновенните огледала в огледала с реoтани за подгряване (колата имаше прекарани кабели до огледалата).
КОЛАТА Е ПАСАТ НО МИСЛЯ ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ И АНАЛОГИЧНО И ЗА ДРУГИТЕ !!!
първо трябва да разполагаме с кантал 0.4X2m с R=11ома на линеен метър. Дебело двойно залепвaщо на теса (дебелина 1mm), 4бр. клейми (от малките за аудиоколоните мъжки) , околу 2часа свободно време, 5см термосвиваем шлаух Ф3мм.
Огледалата се вързват паралелно на реотаните на задното стъкло.
Тока е към 1.2 ампера на огледало.
1. Сваляме огледалата с пластмасовата подложка за която се лепят.
2. Разлепяме огледалата като в дупката по средата наливаме спирт и повдигаме леко пластмасата от огледалото.
3. След разлепване почистваме много добре пластмасата и огледалото от двойнозалепващото.
4. за всяко едно огледало ни трябва по един линеен метър кантал .
5. Налага се пластмасата върху огледалото и с молив се отбелязват местата където ще бъдат изводите за нагревателя.
6.разстоянието между реотана не трябва да е по голямо от 1-1.5 см
6.1 начин за навиване на реотана върху огледалото.
Много е важно да не се закъсява реотана при навиване върху огледалото.
7. Реотана се залепва към огледалото с двойнозалепващо.
7.1 двата края на реотана трябва да са перпендикулярни с огледалото след залеване с двойнозалепващото.
8. Нанизва се пластмасата и се залепва към огледалото (важно е да се прокарат изводите на реотана през пластмасата където ще се монтират контактните клейми).
9 Оставето околу 2см да се подава двата края на реотана от пластмасата и го изолирайте с термосвиваемия шлаух (тук е много важно термосвиваемия шлаух да се свали до основата на огледалото .) с помоща на топла струя въздух или запалка нагрейте шлауха за да се свие.
10 .Монтирайте контактните клейми на подаващите се два края от огледалото като е важно да не се сваля надолу шлауха а да е точно до клеймите.
11. Монтирайте огледалата на основните тела. Като преди това сте ВКЛ. контактните клейми към кабелите в огледалото.
И после
И после
Последна промяна от ЧАНДЛЪР БИНК на Сря 06 юли 2005 21:23, променено общо 5 пъти.
- ЧАНДЛЪР БИНК
- ЧАНДЛЪР БИНК
- ЧАНДЛЪР БИНК
anger написа: Само това с двойнозалепващото не ми се нрави
Преди да го залепя тествах двойнозалепващото с пистолет за топъл въздух нищо му нямаше на много по голяма температура от тази която развиват реотаните. В работата имам поне 4 вида силикон ни един не издържа на температурата както двойнозалепващото. А що се отнася за канаколита той се разтваря с времето от влагата. А и оригиналните огледала с подгряване бяха с двойнозалепващо.
- brother_Tom
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
- ЧАНДЛЪР БИНК
- ЧАНДЛЪР БИНК
- ЧАНДЛЪР БИНК
- ЧАНДЛЪР БИНК
