Значи реших да пусна лесно описание на това как да си направим предния капак на голф 3 да се отваря със амортисьорчета.....
Необходими са:елементарен винтоверт и набор бургии....
+ разбира се амортисьорчетата
след това се развива горният винт на предният капак
след това на освободеното място се завива "ябълковидният винт"от амортисьора
Имаше много мнения,че ако е подходящ размер амортисьора не се дупчи калника,а влиза на мястото на тампончето на капака-е при мен беше подходящ размер,но не съвпадаше резбата с отвора за тампончето , така ,че....
Пробивайте постепенно с бургии от 6.0 до 7.0 на 3 см над тампончето,защото там се захваща и в гредата,иначе само за калника може да си изкриви метала,защото в началото амортисьорчетата са много "тегави"
Навивате вторият "ябълковиден"винт в направената дупка,като е хубаво да има и шайбичка на него,получава се нещо такова...
След като направите тези не чак толкова трудни операции поставяте амортисьорите посредством щипките на вече готовите "гнезда"
ПОЛУЧАВАТЕ КРАЕН РЕЗУЛТАТ:
Успех на всички захващащи се с тази манипулация
Предимства:По-голямо удобство,пространство освободено от щеката,и лека гъзариика
Недостатъци:При евентуален удар,недай боже,капака няма отваряне,защото се кривят амортисьорчетата ,но не се прави за да се удряме я
mod edit: gr_kanev
Преден капак със амортИсЬорчета за голф 3
Точно за тези спорове(става или не без дупчене) съм писал в темата ,нека всеки си провери на мястото на тампона в правоъгълният отвор дали ще стане, но при мен не се получи - самият отвор е по широк - с тези ябълковидни болтове нямаше никакво съвпадение,пробвах какво ли не преди да дупча ,но това е нека всеки опита и прецени...
- deyan_petrov
- Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
