Може ли някой да сподели как да тръгне Ваг'кома на Виста.
След първоначална инсталация прави тест и всичко изглежда ок. Но при опит да се логна на каналите и тотално забива програмата.
Същата версия я сложихме на лаптоп с ХП и работата заспа без никакъв проблем.
Има ли някой колега който го е накарал да потръгне на Виста черпя!
Вистата ми е Хоме лицензирана има си всички упдейти + СП1.
П.С. Пробвахме с Версия 311, 409, 409.1н и пак същата работа .
Вече ми е кофти да взимам лаптопа на шефа да си закачам колата.
Vag Com and Vista
- Vlad777
- King of the Road
http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_1.html#1.4
1.4 What are the computer requirements?
> A computer running Microsoft Windows. A Laptop or "Tablet" computer is best, but a desktop PC can also be used.
> With a Serial interface: We recommend at least a 100 MHz Pentium (or AMD equivalent) with 32 MB of RAM and Windows 98 or newer. Windows 98, ME, 2000, XP, and Vista are all fine. As of version 8xx, we no longer support Windows 95 or NT4.
> With a USB interface: We recommend at least a 500 MHz Pentium-3 (or AMD equivalent) with 64MB of RAM and Windows 98 or newer. USB interface work best with Windows XP or newer on a 1 GHz or faster PC, or on Vista on a machine robust enough to support that that operating system. USB interfaces will not work at all with Windows 95 or NT4.
Пише че виста е ОК. Само 95 и NT не стават
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
След като закачиме кабела се чува цъкането от таблото на колата, когато се даде ТЕСТ казва, че е ок.
В момента в който се опитаме да сканираме за грешки или да се погледнем в някой канал и блокира започва да търси информация защо не бачкала програмата .
Има ли някой който има инсталиран ВАГ ком на виста да му погледна настройките или поне да сподели дали е Хоме или Професионал ?
EDIT :
1.14 Will VAG-COM work on Windows Vista?
We have been testing on Vista since December of 2006. Release 704 of VAG-COM fully supports Vista (both Vista-32 and Vista-64) with a Vista-aware installer and appropriately signed USB drivers. Release 704 can be downloaded here.
We will not support any older versions of VAG-COM on Windows Vista. If you get a new PC with Vista already on it, or if you upgrade an existing PC to Windows Vista, you should plan to use Release 704 or newer. Since 3rd party interfaces only work with older versions of VAG-COM, we do not support the use of them with Vista even if you have previously registered the software.
All interfaces Ross-Tech has sold in since February of 2004 are compatible with Release 704, as are many that we sold before then. If you have an older Ross-Tech interface or if you are a registered user with a 3rd-party interface, upgrades are available here.
EDIT :
- Rakarov
- един обикновен Голфаджия
- Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
- Автомобил: Polo GTI
- Двигател: 1.8 Turbo
niks76 написа:виж в саита на rosstech дали има версия за виста и ако няма сменяи вистата
Колегиа стига бре...защо да маха вистата...имам и пс и лаптоп...на пс-то ми е с хп а пък на лаптопа е с виста...взех го декември...вистата е идеална...само дето не е разработена още....няма никакъв смисъл да я маха понеже е оригинална....а и кой знае какви проблеми може да почне да направи след смяната на "оперейшъна"....
- Adnan
20vTurbo написа:Ами те в момента са на 805 ...
Много не ме вълнува каква версия има последна аз съм сиромах човек опитвам се да подкарам най евтиния кабел .
Сложих си Virtual PC на вистата. Инсталирах си вин98 и ХР. Но сега има проблем виртуалната машина няма подръжка на УСБ .
Има ли някой друго инфо да сложа ХР като виртуално с подръжка на УСБ ?
- vagcom
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Adnan написа: Много не ме вълнува каква версия има последна аз съм сиромах човек опитвам се да подкарам най евтиния кабел .
Инсталирай си XP на отделен дял или на флашка ...
- Регистриран на: Вто 04 юли 2006 20:37
VAG-COM и VISTA
http://www.obd2-bg.com/WEB/Archives/Spr ... index.html
Итеглете си ръководството за инсталация под VISTA от по-горе посочения адрес. Няма никакъв проблем с VISTA от версия 704 и нагоре. Но сме подкарвали и версия 607.
Актуалното ни предложение в момента е за версия 805
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Vag Com and Vista
Ако не се лъжа на колега от форума подкарахме даже 3.11 на Виста.Само съм забравил кой беше
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 158 госта
