Здравейте.
Колицата ми (II-ka) хвърля масълце от фланците на скоротите. Като я взех се прави ремонт по този проблем, но не след дълго пак почна да го мета. Та от тогава за да рабера колко да долея всеки път източвам маслото меря го и виждам колко трябва да долея. Ама денс свалих жилото на километража гледам малото през дупката и си викам, че няма начин там да не се мушка нещо, може би оразмерена пръчка и да си показва дали е на минимума.
Та някой да е виждал или чувал за инструмент за мерене нивото маслото в скоростите.
Маслото в скоростите.
- asskoGTI
- Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
не се мери колко масло има.....или се сменя цялото или не се долива
не че не може да доливаш,но не се прави така-може да се пресече маслото
другото което искам да знаеш е
за скорости 084-085------->2.2-2.5л масло
за скорости 020 4ск.------->1.5л маслп
за скорости 020 5ск.------->2л масло
тези стойности се считат когато са нови или са били отворени скоростите и изчиастени изцяло,иначе се добавя по 1-1.5л,защото няма такава вместимост
пп.сигурен ли си че ти тече от фланците
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
11
Syncro написа:И умната при затягането на пробката,че миналата седмица един приятел изпищя.Ходил да му проверят маслото на ск. кутия и като му затегнали пробката попрекалили до толкова,че му се пукнал корпуса покрай резбата.За сега го залепи и кара със стиснати палци
имам 2 въпроса
1.с кво го е залепил
2.не би ли трябвало ония да покрият щетите ?
- landwarrior
11
баси маиката ,аз затова като има ремонти седя до тях да гледам кво правят ,един път ми сменяваха тампн на двигателя и скъсаха един болт-ако не бех там да видя сигурно шеха да кажат че си е скъсан и да искат пари -дееба и обирджийтеSyncro написа:По негови думи с "течен метал"
Не е скандалджия момчето и на всичкото отгоре го вижда 2 месеца след инцидента
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
Тъжно но истина.За нищо и никаква си проверка,която пича ейтака решил да направи така и така е на канала за смяна на масла го очаква сваляне на кутията и аргон(ако лепилото не издържи)
Готов съм да плащам скъпичко за майстори само и само да третират "вседехода" като тяхна кола.И ако ми харесат мъкна зад себе си много коли потенциални клиенти.............Ама нейсе - на няколко месеца сменям сервиз
Потребители, разглеждащи този форум: hvp800 и 81 госта
