мигачи-комфорт....
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 30 апр 2008 13:38
Да това е монтажния блок с предпазителите и релетата гледан отзад. Цветовете отговарят на цвета на куплунзите.
Още малко инфо тук
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Сря 30 юли 2008 21:22
И аз съм оборудван.Още една екстра прибавихме на Голф-а.
Понеже изпитах някои затруднения реших да пусна малко снимков материал.
Буксата където се намират и трите кабела /L,R и SW/ се намира точно под контактния ключ:
Кабелите са на пинове:
2- SW /черен с бяла ивица и зелени точки/
3- R /черен с бяла ивица/
7 - L /черен със зелена ивица/
12V - взема се от буксата която излиза от патрона на ключа.Като се извади на челото й се виждат числата.№15 е нашият /черен/
Маса- от където и да е по шасито на автомобила
Задна светлина - взех го от снопа в шофьорския праг /черен със синя ивица/
Устройството не грее и аз съм го увил в изолирбанд и го захвърлих из кабеляците :D
Начин на програмиране
Благодарности на L&R и vw_Krasi_vw
Последна промяна от Syncro на Пон 08 юли 2013 15:13, променено общо 2 пъти.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Съб 18 окт 2008 11:25
на голф4 слагал ли е някой? може ли да опише стъпките? моля ако не сте слагали да не пишете изказвания като "ами то е същото като на другите коли"... интересува ме как да стигна до мигачите...
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Мнениеот anger » Съб 18 окт 2008 14:23
DimoNN написа:на голф4 слагал ли е някой? може ли да опише стъпките? моля ако не сте слагали да не пишете изказвания като "ами то е същото като на другите коли"... интересува ме как да стигна до мигачите...
Аз съм слагал. Ами то си е направо същото, само дето снопа кабели не минава през шофьорския праг. Ако не се лъжа за мигачите цветовете са същите. Хваща ме яд, че не направих снимкова документация за Голф 4/Бора, но това е поправимо. Проведника за реверс е със същото съотношение синьо/черно, както на колегата Syncro. Ако не си сигурен за цвета му, поглени в снопа проводници към някой от стоповете и ще се ориентираш.
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Съб 18 окт 2008 14:36
пич, извинявай ама никаква информация не ми даде... цвета е същия- проверих го, но наистина не минават през праговете... или минават но някак отвътре...затова мислех да си прекарам през прага кабелче, като го взема от стоповете... ти откъде прекара? знаеш ли от къде минава снопчето? за да стигна до куплунга на мигачите и ключа, кое се сваля? кората под волана с каква отверка се сваля (дълга и тънка кръстачка ли... ай такива подробности е интересуват...
anger
Мнениеот anger » Съб 18 окт 2008 15:20
Пластмасите около волана се свалят с тънка и дълга отвертка. Ако имаш допълнително слагана аларма, то бъди сигурен, че някой преди теб е открил проводниците за ляв и десен мигач и се е прикачил към тях. По спомен са със зелени и бели точки, както на снимките по - горе.
Относно проводника за реверс, разгледай хубаво тук:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=1226796
Ще ползвам малко снимков материал на колегата gomez, ако няма нищо против:
Ето около тези букси търсиш кабела за реверс. Всъщност, прегледай всички снимки на колегата, за да добиеш представа кое къде се намира:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=81741
Вижда се, че имаш желание, иска се само малко познание по жичките и си ти :)
Последна промяна от anger на Съб 18 окт 2008 21:43, променено общо 1 път.
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Съб 18 окт 2008 18:52
ами мерси пич, купих си отверка кръстачка малка дълга и стана .. иначе кабелче ще си пусна от стоповете че най-лесно, а за мигачите от лостовете ще намеря вече видях буксите... утре ще се занимавам и ще пусна снимки... захранване (+) дали може да се вземе от CDто??? не мога да махна долната кора на волана и затова нямам достъп до буксата на ключа...
anger
Мнениеот anger » Съб 18 окт 2008 21:48
DimoNN написа:захранване (+) дали може да се вземе от CDто???
Може, но е добре да е през контактния ключ. Най - правилно е да се вземе от предпазител 15.
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Съб 18 окт 2008 22:36
anger написа:
ти от къде го взе (+)?
anger
Мнениеот anger » Съб 18 окт 2008 22:44
Бушон 15.
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Нед 19 окт 2008 16:09
да, ама не!... предпазител 15 е за километража и е постоянно 12V!... аз го взех от предпазителя за мигачите (номер 2)... вече съм готов за прикачване на устройството :)
ПП. Такааа, гъзарийката е монтирана вече и работи пирфекциозно:)))) Благодарности на Syncro за описанието на цветовете на кабелите... при Г4 са същите!... изводите на мигача си ги извадих от буксата дето е за лоста на мигачите, кабелче за задна си пуснах от левия стоп и както съм писал по-горе + го взех от предпазител 2...
Последна промяна от DimoNN на Сря 22 окт 2008 14:36, променено общо 1 път.
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
TURNMINATOR от колегата L&R. Монтиране на Пасат Б5.5
Мнениеот sashot » Сря 22 окт 2008 12:51
Всички сигнали за устройството, с изключение на този за заден ход взех от буксата за релето на аварийните светлини. Всъщност то е реле и за мигачите, но го нарекох условно така, защото е в корпуса на копчето на аварийните.
Захранване 12В - Контакт 6, цвят на кабела черен със зелена ивица.
Маса - Контакт 5, цвят на кабела кафяв.
Ляв мигач - Контакт 3, цвят на кабела черен с бяла ивица.
Десен мигач - Контакт 2, цвят на кабела черен със зелена ивица.
Лост/ключ мигачи - Контакт 1, цвят на кабела черен с бяла и зелена ивица. (при мен беше черен с бяла ивица, допълнително маркиран с боя със зелени точки).
Сигналът за заден ход взех от комутационния блок вляво от краката на водача. За да се стигне до него се сваля кръгла предпазна капачка, отвова се винт и се измъква пластмасовия панел. Кабелът е син с червена ивица и е отпред.
Самата платка, поставена в пластмасова кутийка поставих в нишата зад радиото. При мен там има много място.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: мигачи-комфорт....
Мнениеот deversant » Нед 29 апр 2012 8:41
Ето и моето устройство,скоро ще се монтира трайно на колата!
Ето и монтажа,както и клипче как работи! :D
viewtopic.php?f=5&t=294856&p=3390905#p3390905
MiroKirev
Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
Автомобил: Passat B5 variant 4motion
Местоположение: Перник-София
Мнениеот MiroKirev » Пон 23 май 2022 19:01
Прегледах всичките коментари, но нямаше нищо със схема на самото реле...
Та аз съм решил (но яко не намеря помощ няма да стане :icon_lol ) да сложа модул за тази благинка, но нещо не успявам да се ориентирам кое, къде да сложа...т.е. пробвах с мултицета да разбера като давам ляв или десен мигач кое къде отива, но нещо не успявам :cry
Та молбата ми е, ако някай знае на аварийните, кой кабел/номер на какво отговаря и ми го спдели, ще съм безкрайно благодарен.
- това е релето
- това е модула
-номерацията на буксите на релето
