Т3 Caravelle 1988 - реставрацията започна!
mantonov
Регистриран на: Сря 03 окт 2018 8:19
Автомобил: Volkswagen Caravelle T3 1988
Re: Т3 Caravelle 1988 - реставрацията започна!
Мнениеот mantonov » Чет 25 окт 2018 8:00
Благодаря за полезния линк!
Иначе относно газовата ако можех сам, шях да я настроя :) Но все пак гоня финна настройка за да може буса да върви максимално добре с минимален харч, което няма как да постигна без газ анализатор.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 25 окт 2018 8:01
В голяма грешка си за газ-анализатора, ама опитай. После пак ще си пишем :)
me4ou
Регистриран на: Съб 17 апр 2010 23:24
Мнениеот me4ou » Чет 25 окт 2018 8:41
Можеш сам да си го настроиш и на двете, особено на газ. Всичките карбуратори имат кажи речи еднакви настройки, но в крайна сметка намираш инструкция за твоя конкретно и я следваш стъпка по стъпка. Хич не е сложно, газ анализатора е почти безмислен. Същото важи и за изпарителя. Няма да стане от веднъж разбира се, но като му хванеш цаката сам ще си намериш подходящата настройка за теб и твоя стил. Газаджията ще ти го направи едно към гьотере, ще ти вземе парите и ще каже готово, а като настройка на всяко едно нещо трябва да го пипнеш, да покараш, пък да го донагласиш и така няколко пъти с тестови периоди и пробези.
Преди обаче да правиш каквото и да било с газовата си го настрои хубаво на бензин, особено центровката на запалването!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 25 окт 2018 9:01
Бусчето за ежедневка ли ще се ползва?
mantonov
Мнениеот mantonov » Чет 25 окт 2018 19:31
Никога не съм карал преди автомобил на газ и за това ми се струва сякаш ще настройвам ракета да лети в космоса, но сте прави, с проби и грешки всичко се получава. Иначе да, буса ще се ползва като всекидневен автомобил. От както го покарах една седмица вече почти не ми се кара другата кола... :biggrin
Но да, преди да се занимавам с настройката на газта искам да съм сигурен, че двигателя е настроен достатъчно добре, а лошото е, че студеното време наближава все по-бързо. Благодаря за мненията колеги, ще пиша пак във времето с ъпдейт какво съм направил и ремонтирал. Поздрави!
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 25 окт 2018 19:38
С какъв карбуратор ще караш и как ще го хоризонтираш?
mantonov
Мнениеот mantonov » Пет 17 май 2019 14:47
Здравейте, колеги!
От доста време не съм писал по темата, тъй като бусчето бе в дълбок зимен сън и повече от три месеца не го бях палил и карал. Вече е със зареден акумулатор и даже направихме първото си приключение с него - открихме кайт сезона на язовир Голям Дъбник!
Тъй като не успях да го стегна и подготвя за зимата реших, че ще е по-добре да презимува пред блока, без да го карам, като малко се притеснявах честно казано, но вече от около месец отново съм в движение с него и всичко е наред. Тук идва и момента, в които искам да продължа подобренията по буса. След основния ремонт на двигателя миналата година сега смятам да се насоча към другите две проблемни места - трансмисията и окачването. За трансмисията намерих човек, препоръчан от мой приятел, който имаше подобен проблем като моя, но за съжаление за работата по окачването все още не съм намерил доверен майстор/сервиз. Моля ако някой се сети за подходящо място, където мога да си дам буса без да се притеснявам, че ще ми одерат кожата и ще си оставят ръцете, да остави едно мнение в темата или да ми прати ЛС. Предварително благодаря!
Надявам се до края на лятото да завърша останалата част от ремонтите, които предстоят и да започна интериора.
me4ou
Мнениеот me4ou » Пон 20 май 2019 20:49
Пфффф... вярно не ходя, често по язовирите, но кайт никога не съм виждал... Направо... :11 Имаше ли уиндсърфисти? Че аз съм се надъхал от миналата година да го видя този Дъбник?
Какво има да се прави по окачването на буса?
Върни се в “Моят VW Bus”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
