Здравейте!
Колата е Пасат 7, 2013г. навигацията е RNS510, телефона е IPHONE 14 PRO. Блутууд на телефона е постоянно включен и винаги, при влизане в колата-веднага се свързва.
През миналата седмица трябваше "по-бързо" да пристигна и реших да включа приложението WAZE(имам го отдавна инсталирано). Ползвал съм го няколко пъти, но така-преглеждам пътя за препятствия(полиция и др.) и тръгвам. Сега реших да го ползвам "на живо". Тръгнах, показва движението, скорост, завои, препятствия, но "не говори". На екрана на телефона, долу, излиза поле с предупреждение за "опасността", но не говори(нито от телефона, нито през колата), трябва да поглеждаш екрана на телефона, за да прочетеш.
Пристигнах, на другият ден започнах да "човъркам". Установих, че приложението работи нормално и говори, но запаля ли колата(свърже ли се телефона с колата)-не говори! Ако изключа блутууд и не се вържа с колата-работи и говори.
Имал ли е някой такъв "проблем", намерил ли е решение, WAZEто да говори, няма значение от телефона ли , или през колата?
Благодаря!
WAZE и RNS510 в Пасат7?
Re: WAZE и RNS510 в Пасат7?
RNS510 не може да визуализира Waze, в това съм абсолютно сигурен. Единствената оригинална, която го има като функционалност е MIB 2.
Оттук следва въпроса каква е медията? - вероятно е китайска, която много наподобява RNS510, има такива и телефона стриймва през Apple play.
Или ти имаш предвид, че визуализацията си е на телефона, просто звука не се чува през медията и колата, че не те разбрах?
Медията е оригинална(колата я карам от "малка")! Знам, че не визуализира, не искам да визуализира! Да визуализацията си е на телефона, но звук няма нито от колата, нито от телефона!
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
От настройките за сдеоени устройства на телефона задай медията да възпроизвежда само звука на разговорите.
Снимката е от андроид, но и на айфона Трябва да има нещо подобно
Медията сега възпроизвежда САМО ЗВУКА НА РАЗГОВОРИТЕ. Нямам проблем с разговорите по телефона.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Тя медията само това възпроизвежда, 7 всичко друго което и прати телефона не се възпроизвржда.
Значи няма как указанията от WAZE, да се чуват(няма значение от къде)? Пробвах с GOOGLE MAPS-указанията се чуват от телефона(при свързан телефон с колата).
- goppa
- Автомобил: Sharan
Тогава бръкни в настройките на уейз!
Ха, при мен беше на"по подразбиране". Смених го, утре ще пробвам. Може би си прав!
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Waze говори на RNS510. Трябва само да се настрои телефона и медиата.
Снимал съм как да си го пуснете.
