Разкодиране на Мултимедия Blaupunkt MFD2 DVD / Passat B6
Здравейте,
Наложи се да сваля навигацията на Пасат Б6 за да поправя едно от чекмеджетата/поставка за чаши над нея. Оказа се обаче че след като се разкачи навигацията се показва Safe Mode режим, който иска 4 цифрен код. Аз този код го нямам, няма го и човека от когото я купих преди 2 месеца.
Ходих до VW представителство за да ми дадат този код, изкараха такъв, който обаче навигацията не прие. Те ми казаха, че това е кода за тази навигация и след като не го приема, вероятно е правена някаква манипулация на мултимедията.
Посъветваха ме да отида при човек който чрез разкодиране да премахне искането на код за да се подкара.
Четох, проверявах и писах на кой ли не, но греда както се казва до момента. Някой имал ли е подобен проблем и ако да, може ли да съдейства.
Благодаря предварително на всички включили се!
- Регистриран на: Чет 03 дек 2009 20:24
- Местоположение: st.zagora
Re: Разкодиране на Мултимедия Blaupunkt MFD2 DVD / Passat B6
Ами като си я свалил да беше снимал етикетите по нея и да ги постнеш или да дадеш сериен номер ????А така само празни приказки!!! Може от някой храст да излезе заек , знае ли се!!
Привет, снимал съм я от всички страни. Ето и нужните снимки, заповядай:
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
За съжаление кода фабричния е същия който имаш
xtoni написа:За съжаление кода фабричния е същия който имаш
Това е кода, да. Но казва че е грешен, вероятно или тази навигация не е от тази кола или нещо е пипано по нея.. Продължавам с търсенето на човек/сервиз където могат да премахнат кода.
Благодаря ти още веднъж!
- Регистриран на: Вто 12 май 2015 11:24
Колеги моля за помощ.Код за мултимедия.
- Прикачени файлове
- IMG_20180926_135126_opt.jpg (41.38 KиБ) Видяна 16444 пъти
- IMG_20180926_135111_opt.jpg (35.49 KиБ) Видяна 16444 пъти
- IMG_20180926_135104_opt.jpg (32.76 KиБ) Видяна 16444 пъти
- IMG_20180926_135042_opt.jpg (47.5 KиБ) Видяна 16444 пъти
- МАРГАРИТВАСИЛЕВ
- Регистриран на: Чет 04 окт 2018 17:04
здравейте някой ще ми помогне ли с кода на тази навигация : VWZ1Z7E5570289 , 1KO 035 198 B , BLAUPUNKT BNO 881
Навигация Пасат 6 - трябва ми кода
Здравейте,някой може ли да помогне ,трябва ми кода на навигацията пасат 6.Благодаря предварително
- Митко.Цонев
- Регистриран на: Чет 10 яну 2019 21:35
Господа помогнете навигация блаупункт иска код 1k0 035 198 CX VWZ1Z7E5572739 7 612 062 071
- Ивайло.Стефанов
- Регистриран на: Вто 23 авг 2016 22:01
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BKP 2006
Някой може ли да помогне с пин кода на тази навигация, моля ви. Че вече се побърках ...
Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
- kopsa
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: AVF 2001
Някой ако може да помогне с кода ще съм много благодарен
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 23:58
- Автомобил: Passat B6 TDI 103kw
Здравейте, някой мобе ли да помогне да сменя езика на навигацията от немски на английски? Намеирам шпрахето, но за да се смени ми иска нави цд, а аз нямам.
- Регистриран на: Пон 27 май 2019 18:18
здравейте някой ще ми помогне ли с кода на тази навигация VWZ1Z7E5504478 1K0035198A,Закупих golfV и радиото не работеше искаше код.Продавача каза че нямало такава карта в автомобила. Моля колеги помогнете незнам какво да правя..
- Регистриран на: Чет 10 мар 2016 12:25
- Автомобил: Pasat
- Двигател: 2008
Здравейте колеги
нов съм в форума и аз имам нужда от код за навигация RNS 315
моля за помощ вина ще го допиша по късно.Ще има ли някой да помогне
