голф 3 1,9 тди проблем
Здравейте колеги,днес имах ужасен проблем,като потеглях на един сфетофар колата започна да тресе и да вади бял пушек,след което веднага отбих до един блок и я паркирах.След вдигане на капака единствено което се виждаше е че имаше въздух в тръбичката за излишната нафта,маслото от щеката беше нормално,не съм се мъчил да я паля след това,та се чудя утре какво да я правя.А да спомена миналата седмица сменях уплатненията на нафтовата помпа
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: голф 3 1,9 тди проблем
Голф 3 ама какъв по точно мотор,но като цяло няма кво да стане с старите дизели както и въздуха който си намерил по маркучите отговаря на много въпроси.Сложи си клапан който да пуска нафтата само в една посока и на входящата и изходящата нафта.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Кука, пропуснал си тази част:
Кой сменя уплътненията
Ти или майстор?
Някое уплътнение не е сложено като хората или има забравено разхлабено нещо.
И от там засмуква въздух
Dreyco написа:А да спомена миналата седмица сменях уплатненията на нафтовата помпа
Ти или майстор?
- samo_pechka
Ай честито, кол'лото на КВ, на ангренажа-чао. Не я пали!
