грешка на ваг-ком 17965
- Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
- Местоположение: sofiq
Здравейте, колеги; наскоро си купих голф 4 афн мотор и при мен ми забива на 120-130 км. Смених всички вакуумни маркучета и пак така. Не можах дори да направя пълен тест с ваг ком, защото ми даде следната грешка 17965, без да ми светва нищо по таблото. От горе прочетеното разбирам, че първо трябва да сменя клапан н75 и след това да си проверя клапана и рейката на турбината. Някой може ли нещо да помогне по случая ?
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: грешка на ваг-ком 17965
колега ето намерих нещо за тази грешка ако ти е ор полза
Hose connection interchanged/not conected
Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
и доколкото разбирам това май е Н75
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Не бързай да сменяваш нещо ,за което не си сигурен.В търсачката напиши "турбо" "забиване" "колектори" от последните 3месеца и прочети,има писано много.Грешката ти от пренадуване в резултат от неправилно управление на турбото-блокирани егр,колектори,геометрия,вакуумен клапан,скъсани маркучета,актуатор.
- tonkata0214
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 20:45
- Местоположение: Габрово
от геометрията ще е !сваляш чистиш геометрията и гас!ама провери първо дали е от нея като размърдаш лосчето на клапана да си сигурен
Благодаря ви колеги за отговорите.Мисля, че е от нея.Днес се опитах да я да я раздвижа на ръка обаче нещо не помръдва.Когато мърдаш лостчето вакумите трябва ли да са откачени.Защото аз се опитах на студен двигател без откачени вакуми.Та въпросът ми е следния някой от вас чистил ли е геометрия и как става по точно.
- tonkata0214
по принцип на ръка трудно върви заради вакумния клапан ако се откачи тогава ще добиеш по реална представа дали е заяла и до колко е зацапана но съм сигурен че е от нея виж наи добре някои които е правил тая процедура и ако се навие да я почисти от това което съм чел по форумите едно чистене било към 300-400 лв на мен ми излиза по евтино(без пари) щото сам си я прая тая процедура ако имаш някви въпроси свиркаи
Благодаря утре ще проверя геометрията и ако не се движи ще те питам за процедурите по нея и аз мисля сам да си я оправя нямам излишни пари и нерви за майстори и сержизи.Тук има подробни линкове за разглобяване.Въпроса ми е следния с какво я чистиш самата геометрия от нагара.Има ли нещо по специално.Благодаря предварително.
- tonkata0214
ми то за дапочистиш геометрията трябва дасе разглоби турбината и после с корселин обезмаслител бензин....и там каквото имаш под ръка и всичко което може да махнеш нагара само няма да търкаш със шкурка а с няква четка и така ....ако има нещо питаи на л.с ще помагам с квото мога доста пъти съм правил тая процедура!!
Здравейте колеги помагайте.Колко трябва да е свободният ход на клапана който управлява геометрията.
- murkata
Около 10мм е хода на клапана
Добре де хода на клапана е 10мм а на геометрията 20-30 е как става регулирането.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
10 мм е хода на откачена от актуратора геометрия за самия актуратор нз но той не е интересен.
- krasitoshev
- Регистриран на: Вто 23 апр 2019 18:56
Re: грешка на ваг-ком p0236
Здравейте колеги, VW Тигуан 1,4 tsi, при изкачване на баир забива и се движи с макс 80-10km, при диагностиката ми изписа грешка p0236. Моля за съдействие откъде мога да закупя VW Turbocharger Boost Sensor.
