Passat B5 1.9 TDI 115 hp Авариен режим
Здравейте, от няколко месеца колата спря да върви както трябва, не ускорява, няма мощност нито в ниски, нито във високи обороти, при палене и гасене се появи трясък, педалът на газта не реагира - понякога направо изключва и колата не може да вдигне над 90-100 км/ч. В сервиз установиха запекла променлива геометрия на турбината. Преди 3 дни се почисти, актуаторът се раздвижи и турбината сякаш проработи, усети се минимално подобрение, но все още е в авариен режим. На диагностика излиза и дебитомер, но при проба с работещ такъв няма разлика.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Passat B5 1.9 TDI 115 hp Авариен режим
Провери обстойно вакуум маркучетата за сцепвания ама обстойно сваляш маркучето оглеждаш и слагаш едно по едно,за тряскането при гасене провери дали клапата за меко гасене тази до ЕГРа работи.
Здравей, благодаря за отговора. Клапата за меко гасене не работи. Вакуум-маркучите са проверявани и бяха наред преди 1 месец, като и тогава колата не вървеше.
